сигнализация Старлайн А91 диалог горит чек
На страницу Пред.  1, 2
13 Вольт
Сообщение27.10.2011 19:36     [цитировать]
Нужно счиать ошибку, может проблема не в установке, а просто время подошло, 1997гв...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сергей Кот
Сообщение27.10.2011 21:30     [цитировать]
Процедура самодиагностики есть ,но для этого нужен бортовой компьютер.Автомобиль в очень хорошем состоянии,на иномарках езжу с 1993 года, знаю ,что просто иак ничего не бывает.До этого стояла простая сигнализация Joy начала 2000 годов, а как они подключили новую я не знаю. Установили 2 дня назад,я им принес таблицу точек подключения (cкачал с интернета),книгу с элекросхемами Блейзера,но они даже не смотрели.Установка поставлена на конвейр.Диагностику можно пройти в сервисе,но это платно,если там исправят, то гарантии на сигнализацию не будет.Что бы разговаривать с установщиками надо чем-то аргументировать,никто не любит переделывать сделанное,когда деньги получены. Расстроен
Сообщение27.10.2011 21:51     [цитировать]
Кто вам такое сказал?Это совсем не так.
shuma13
Сообщение27.10.2011 21:53     [цитировать]
Сергей Кот
Вам в любом случае нужно аргументированое заключение. Не просто отговорка от сервиса: "в результате установки сигнализации случилось что то", а именно причинно-следственная связь между установкой и косяком.
Сообщение27.10.2011 21:58     [цитировать]
Подскажите,установщики отказываются перепроверить подключение и не хотят ничего слышать про ошибки? Очень даже странно. И чем связана диагностика неисправностей с гарантией на сигнализацию? В любом случае нужно спокойно и конструктивно обсудить это с ними. Может причина не в них. Да и в профиле у вас полная секретность-интересует место действия. Я в шоке
Сообщение27.10.2011 22:10     [цитировать]
И что за сервис?Чаще всего по принципу "взял бабки,установили и пшел вон" работают т.к.называемые диллеры.
shuma13
Сообщение27.10.2011 23:29     [цитировать]
Между нами девочками говоря, у установщика желателен в наличии сканер, чтобы подтереть за собой, ну и проблему прочитать. Но это, понятное дело, не везде Расстроен
13 Вольт
Сообщение28.10.2011 07:58     [цитировать]
+1
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
OhranSistemAvto
Сообщение28.10.2011 08:53     [цитировать]
Привет Лавр, и все - все - все!
Сергей Кот!
В любом случае, если установщики отказываются что-то предпринимать, клиент может обратиться в любое другое место. Там, если это конечно не гараж, а авторизованный сертифицированный сервис (например, в данном случае СтарЛайновский), могут проверить, если есть что - то исправить, и дать соответствующее заключение. Естественно за деньги. А уж после этого можно и предьявить к тем установщикам. Естественно, если имеют место быть установочные доукументы... Гарантия в случае неправильной установки автоматически теряет смысл.
Уважающий себя, свой труд и клиентов установщик, должен разбираться в причинах появления недостатков в течение определенного времени после инсталляции оборудования.
Мне дак так кажется... Клево
Всем удачных инсталляций !
Сообщение28.10.2011 09:33     [цитировать]
ИМХО:с заключением из ультра-стара не все так просто.
13 Вольт
Сообщение28.10.2011 12:59     [цитировать]
Прочитать ошибку, потом делать выводы!
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
Сергей Кот
Сообщение28.10.2011 17:03     [цитировать]
Сегодня тоже самое с ключа чек не горит, завел с автозапуска-горит,скинул клемму с АКБ ,через 5 минут поставил не горит,потом раза три заводил с ключа в течении дня, все нормально,завел с автозапуска -опять загорелся.Позвонил установщикам,записался на завтра.Спасибо всем за отклики,позже отпишусь. Улыбаюсь
Сообщение28.10.2011 19:25     [цитировать]
Желательно не просто отписаться,мол сделали,все зашибись.А какие то технические детали.Нам тоже будет полезно. Улыбаюсь
Сергей Кот
Сообщение29.10.2011 17:17     [цитировать]
Cегодня ездил к установщикам,рассказал свои наблюдения.Они поставили реле на зажигание3 и перепрограммировали.Все работает чики-пики.Диагностика отпадает.Большое спасибо всем за советы и участие. Тема закрыта
Сообщение29.10.2011 18:43     [цитировать]
Ну чтож,диагноз подтвердился на 100%.Рад за Вас,что все решилось без сильного гемора.Заходите еще.... Подмигивающий
Страница 2 из 2
