Сигнал тахометра на Toyota Nadia 99 г.в.
Станислав
Сообщение11.10.2004 17:01    Сигнал тахометра на Toyota Nadia 99 г.в. [цитировать]
Подскажите пожалуйста. Где найти провод сигнала тахометра, чтобы подключить запуск двигателя. (по напряжению не хочу подключать, т.к. при работе кондера происходит сильное падение напяжения и движок глохнет). Провод искать в блоке, где высвечивается скорость и обороты? Какое должно быть напряжение?
Сообщение12.10.2004 11:34     [цитировать]
Найдите повод в приборке который:
- показывает на тестовой лампе +12в при вкл. зажигании,
- 0в при выкл. зажигании,
- при работающем двигателе тестовая лампа будет мигать.
Станислав
Сообщение12.10.2004 20:09     [цитировать]
Тама две приборные доски! Искать,г где тахометр электронный? или есть какой-то специальный блок, который обрабатывает скорость, обороты, уровень бензина и посылает на электронное табло?
Сообщение13.10.2004 10:40     [цитировать]
В полне возможно, что сигнал тахометра, у Вас в цифровом виде (меандр с изменяющейся скважностью импульсов ) тогда искать его лучше осцилографом, в приборке где стоит тахометр.
Можно также попробовать взять сигнал с генератора.
Станислав
Сообщение13.10.2004 19:07     [цитировать]
нашел цешкой. Спасибо за помощь. Провод черного цвета с серебристыми точками и напряжением около 6 вольт. Для проверки я просто выдернул этот провод и пропал сигнал на табло. Вот щас ищю провод датчика температуры в салоне, он отходит коричнего цвета.
