Постоянно орёт и моргают повороты (Pantera 625RS)
Maxoid
Сообщение26.10.2011 10:04    Постоянно орёт и моргают повороты (Pantera 625RS) [цитировать]
Помогите разобраться: постоянно орёт и моргают повороты (Pantera 625RS). Стояла на охране...и началось!! Всё остальное работает в штатке вроде: ставиться снимается, прогрев.. всё ОК.
Сообщение26.10.2011 23:41     [цитировать]
Что показывает на брелке?
shuma13
Сообщение26.10.2011 23:43     [цитировать]
Мож хай-джек?
Сообщение27.10.2011 00:28     [цитировать]
В хайджеке какое снятие-постановка на охрану,тем более запуск(прогрев)? Скорее уже,пробой транзисторов...
Maxoid
Сообщение27.10.2011 03:14     [цитировать]
разобрал почти торпеду полностью - уже блок сигналки в поле видимости, но не дотянуться ещё))). - и тут мысьль: "когда поворот включаешь реле щёлкает... так вот у меня сейчас щёлкает, а сигналка то вроде бесшумно поворотники включает (через диодЫ), или я ошибаюсь? может и не в сигналке дело?
Maxoid
Сообщение27.10.2011 03:43     [цитировать]
..хотя ещё ситуёвина: сижу в машине, ставлю на сигналку (капот открыт, двери закрыты), открываю дверь - ноль реакции (если ставлю с открытой дверью - показывает что дверь открыта, мол, непорядок), на капот вообще не реагирует Я в шоке
Maxoid
Сообщение27.10.2011 03:46     [цитировать]
хай-джек???!!... Не знаю ... не разобрался пока. Брелок ничего не показывает
shuma13
Сообщение27.10.2011 20:37     [цитировать]
В хай- джеке с брелка работают замки, некоторые принимают это за постановку в охрану.
Сообщение27.10.2011 22:09     [цитировать]
Мда,мало информации...
Сообщение28.10.2011 12:51     [цитировать]
Массу блока проверяйте
Сообщение28.10.2011 13:02     [цитировать]
shuma13
тем более запуск(прогрев) -цитируй,Юра,полностью Подмигивающий
Maxoid
Сообщение01.11.2011 15:30     [цитировать]
заработало....не знаю что было! пошевелил разъёмы,.... мучил кнопку ВАЛЕТ и в один прекрасный момент заткнулась. Получилось сбросить настройки в заводские, но работала интересно - то видит дачтик двери, то не видит. Сбросил настройки ещё раз - вроде работает пока,.. фиг поймёшь. Только сгоряча поставил программную функцию СНЯТИЕ ОХРАНЫ ПОСРЕДСТВОМ КОДА через кнопку валет (к фразе "читай инструкцию") и всё - кода то не знаю! (при сбросе настроек в заводские код не сбрасывается!). Предыдущий владелец тоже не в теме((.
Внутри блока сигналки может джампер какой есть для сброса кода?
Сообщение01.11.2011 20:04     [цитировать]
не знаю что было!
нет, иначе угонщики им и пользовались..
а в мануале написано, что заводской код 1.1.
ilya79
Сообщение01.11.2011 22:23    Re: Постоянно орёт и моргают повороты (Pantera 625RS) [цитировать]
Очень похоже на режим ПАНИКА. Нажали одновременно кнопки поставить и снять с охраны
Сообщение01.11.2011 22:53     [цитировать]
ilya79
весь текст нужно читать, а не после нескольких уточнений начинать предположения заново строить
