APS-2400 (SHERIFF)
Proff_86
Сообщение24.10.2011 14:48    APS-2400 [цитировать]
Помогите пожалуйста разобраться, уже три дня мучаюсь.
В общем APS-2400 (SHERIFF) после постановки на охрану, через N-времени (каждый раз по разному), срабатывает в режим тревоги, после снятия, диод моргает два раза через паузу, из инструкции следую что сработал концевик капота или багажника (на последнем концевик не подключался), а на капоте концевик отключается 100%, проверял... из за чего такой глюк может быть, а то уже только за сегодня раз 8 сработала. И еще чувствительность сейчас выставлена на уровень 8 из 63.
И так и не понял из инструкции (негде не нашел), есть ли разница в креплении блока (кверху ногами например, или боком)?
Сообщение24.10.2011 15:01     [цитировать]
Капот,остывая,может "играть". Поднимите концевик на 3-4 мм. Блок располагается вертикально,основным жгутом вниз для предотвращения попадания воды (по проводам).
Proff_86
Сообщение24.10.2011 15:15     [цитировать]
концевик уже поднял выше некуда, попробую конечно поднять еще выше, но думаю вряд ли поможет.
Может быть что то еще?
по блоку получается соб-но что его без разницы как ставить, лиш бы вода не поподала. (Спасибо)
А и еще, блок стоит в салоне на самой высокой точке (т.е. выше проводов).
P.S. в мануале написано, "в режиме охрана диод моргает медленно" у меня ~ раз в секунду, это и есть медленно?
Сообщение24.10.2011 15:30     [цитировать]
у меня ~ раз в секунду, это и есть медленно?_да. Концевик на время отключите совсем,заизолируйте_так и узнаете Подмигивающий
Proff_86
Сообщение24.10.2011 15:46     [цитировать]
Спасибо, попробую (уже была такая мысль) Улыбаюсь
Сообщение24.10.2011 20:38     [цитировать]
Proff_86
Отделяю Вашу тему, ибо не в ту ветку опубликовано
