Помогите с ауди а6
Leader
Сообщение22.10.2011 20:33    Помогите с ауди а6 [цитировать]
Помогите найти контроль двигателя на ауди а6 1995г.с форсунки слабый сигнал
shuma13
Сообщение22.10.2011 23:37     [цитировать]
Гена- синий провод до самой приборки.
Сообщение23.10.2011 00:44     [цитировать]
На приборке и тахо можно найти.
Leader
Сообщение23.10.2011 08:09     [цитировать]
Можно просто вдруг кто знает .
вячеслав сф
Сообщение23.10.2011 18:22     [цитировать]
как может быть с форсунки слабый сигнал, да еще 1995года?!!!! Я в шоке
Leader
Сообщение24.10.2011 06:10     [цитировать]
ну сига не видит
Роман C.
Сообщение24.10.2011 08:32     [цитировать]
Извиняюсь, у меня тоже ауди ,только а4 95года, и стартер перекручивает,сигналка видит сигнал с форс,щас подключил на датчик распредвала, все равно перекручивает. Можно ли поставить конденсатор Полярный в разрыв провода? или обязательно неполярный?
Сообщение24.10.2011 10:24     [цитировать]
Можно,плюсом к сиге.А может,сигу надо обучить ХХ ?
Роман C.
Сообщение24.10.2011 10:34     [цитировать]
Старлайн С9 не обучается... Хорошо,поищу полярный на 2 мкф вольт на 150-250 Улыбаюсь А где-то читал что минусом к сиге Я в шоке
Сообщение24.10.2011 12:52     [цитировать]
Вы модель не указывали...Я в шоке Их вообще отзывают,можете попробовать обратиться к оф.представителю.
Роман C.
Сообщение24.10.2011 13:51     [цитировать]
Нашел вот неполярный! Пойдет?
Сообщение24.10.2011 14:54     [цитировать]
Да куда такую бандуру? Я в шоке На 25 В вполне достаточно будет... Вот статейку лучше почитайте Подмигивающий http://www.starlineworld.ru/instr/any/articles/starline_C9/starline_c9.html
Роман C.
Сообщение24.10.2011 15:05     [цитировать]
Хорошо! Возьму полярный тогда 1 мкф 50 вольт! неполярных нету маленьких,только такой вот Расстроен По статейке подделка. Расстроен но работает нормально! только вот перекрут немного Улыбаюсь
Сообщение24.10.2011 15:13     [цитировать]
Тогда и кондёр не поможет.... Плачууу
Роман C.
Сообщение24.10.2011 15:20     [цитировать]
Почему? Расстроен Может тогда на генератор подключить? если запрограммировать провод на генератор (+) то при подаче + сразу реле отпускается. Это я на столе пробовал так.
