TOYOTA Land Cruiser 200 D4D 2009г. SL A91 не видит обороты
Silver bullet
Сообщение22.10.2011 04:54    TOYOTA Land Cruiser 200 D4D 2009г. SL A91 не видит обороты [цитировать]
Хозяин обратился за исправлением чужих ошибок. Не запускалась с первой попытки или после запуска глушит и снова заводит (контроль по тахометру, OBD).
Иммо. переделал по питанию. Запуск теперь с первой попытки но очень редко SL видит успешный запуск, глушит и т.д. В чем дело?
1. Нет контакта.
2. Контакт там где не надо.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение22.10.2011 05:59     [цитировать]
Добрый день.
Переподключите на генератор.
Сообщение22.10.2011 08:58     [цитировать]
Недавно с прадика эмиратского снимал топор Х5.Вместо него внедрился как раз с А91.Контроль тоже взял с ОБД.Работает как часы.
ПыСы:на форуме ультры человек сам ставил на хайлюкса А91.Контроль по тахо.А ситуация точно такая-же:на холодную заводит-глушит,потом заводит и работает.На горячую с первой попытки заводит нормально.
13 Вольт
Сообщение22.10.2011 18:18     [цитировать]
Поставить резистор 16кОм последовательно по тахометру.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Silver bullet
Сообщение22.10.2011 21:57     [цитировать]
Резистор 16 кОм не помогает! Попробую по зажиганию.
Если не заведется с первой попытки, SL поймет что завелась?
1. Нет контакта.
ura67
Сообщение22.10.2011 23:00     [цитировать]
гена под капотом чёрный провод без проблем рядом с блоком предохранителей.
Сообщение23.10.2011 00:43     [цитировать]
А что мешает на форсы?
Silver bullet
Сообщение24.10.2011 23:53     [цитировать]
Лучший результат по гене + на приборах. Всегда с первого раза!
Как избежать повторного запуска при желании ехать? Контроль зажигания по желтому, а на нем при запуске с пульта всегда + из SL. Контроль только при охране.
Как с ручника перейти на STOP? Там диоды.
1. Нет контакта.
Олег кз
Сообщение25.10.2011 00:04     [цитировать]
делал такого, форсунок там нет, так как это дизелюга,
контроль лучше брать в квадратном разьеме, по генератору, над тормозом,
надо доп канал при снятии с охраны чтоб разрубал провод от сигнализации к кнопке пуш старт, в это время человек садиться в машину нажимает педаль и едет
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
shuma13
Сообщение25.10.2011 00:25     [цитировать]
Давно пора это программно сделать, а то чуть что, сразу реле. Злобный
Silver bullet
Сообщение25.10.2011 02:16     [цитировать]
В разъеме кнопки stop, падаль не нажата (-) на красном есть? SL понимает?
Доп канал какой?
Зажигание на ECU разъем E1 A 3 зеленый пойдет? там реле отключения при запуске надо.
1. Нет контакта.
Сообщение25.10.2011 07:41     [цитировать]
Там двиг. нового образца,с электро форсунками.
Олег кз
Сообщение25.10.2011 18:05     [цитировать]
подключались к форсункам на таком двигателе?
Kingsound@mail.ru
Олег кз
Сообщение25.10.2011 18:10     [цитировать]
зачем все это, изначально же про контроль двигателя тема была
Kingsound@mail.ru
Сообщение25.10.2011 19:35     [цитировать]
Я в двигателях не силен,но на этой машинке подключался,все отлично.Машинка дизельная.
