сигнализация StarLine А 92 Dialog
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение23.10.2011 07:17     [цитировать]
Pushistik,пожалуйста,обращайтесь Улыбаюсь
max0904
Сообщение10.09.2012 15:34     [цитировать]
Всем привет! Решил не создавать новую тему, а спросить у спецов здесь! Для чего и куда подключается черно-белый провд "выход блокировки стартера (-)" у сиги StarLine A92 Dialog?
Сообщение10.09.2012 15:56     [цитировать]
Слаботочный выход блокировки,нужно подключать доп.реле.
Сообщение10.09.2012 20:06     [цитировать]
.-это черно желтый,черно/бел-это просто выход на реле блокировки
max0904
Сообщение14.09.2012 09:27     [цитировать]
что-то я так и не догдал зачем нужен черно-белый если есть уже черн-жолтый? Офигевший
Сообщение14.09.2012 10:57     [цитировать]
Насколько я понял из инструкции,-для блокировки стартера в охране,во время работы двигателя для исключения самопроизвольного включения стартера при перехвате,переходе от автозапуска к зажиганию и в других случаях.
Хотя не очень в этом уверен,ведь есть встроенная блокировка (между чер/ж и чер/бел толстыми),хотя она слабовата,может из-за этого?
max0904
Сообщение14.09.2012 12:37     [цитировать]
"Этот провод подключается для блокировки стартера, если это требуется
установщику."- вот такой ответ дали на оф. форуме старлайн! А в каких он случаях требуется забыли указать! Дык в каких он случаях требуется? И вообще я так понял можно его не подключать?
Сообщение14.09.2012 14:06     [цитировать]
Инструкция по установке-стр 23
max0904
Сообщение14.09.2012 19:25     [цитировать]
Видимо вы ошиблись! Причём здесь подключение горна?
Сообщение14.09.2012 20:49     [цитировать]
Извиняюсь-стр33 инструкции по установке А92 диалог флекс. А вообще зачем надо носом тыкать? Если интересно,надо прочитать внимательней инструкцию и не задавать ненужных вопросов.
pioner
Сообщение15.09.2012 08:17     [цитировать]
Этот провод(ч.б) используется для дополнительной блокировки.Когда уже есть одна блокировка с (ч.ж) проводами. а так конечно можно его и не подключать.
max0904
Сообщение15.09.2012 17:51     [цитировать]
Извеняюсь, просахатил! Спасибо что носом потыкали! Очень счастлив
max0904
Сообщение15.09.2012 17:53     [цитировать]
И вам спасибо! Всё ясно и доходчево!
Страница 2 из 2
