Ауди А4 2003г
андрей343
Сообщение15.10.2011 20:35    Ауди А4 2003г [цитировать]
Здрассе всем. Установил на данное авто А92. при проверке центрального замка выяснилось, что после постановки на охрану, через некоторое время замки не открываются при снятии с охраны. сразу когда ставишь - снимаешь, то все ОК. Через некоторое время - как бы засыпает.....приходится снимать с охраны и открывать кнопкой на ключе.
Ц.з. подключал в двери в модуле ц.з. с\б и ф\зел. так же не могу найти концевик багажника в левой щеке. не охото тянуть провод в багажник.
Подскажите выход из ситуации....
BSK
Сообщение16.10.2011 12:24     [цитировать]
Попробуй двойной импульс на открытие
BSK
Сообщение16.10.2011 12:39     [цитировать]
Или надо подавать питание на модуль
андрей343
Сообщение17.10.2011 05:15     [цитировать]
Спасибо, Попробую. В А92 нет двойного открытия.
Еще печка через некоторое время при запуске не включается, может положение ключа надо активировать?.
Или все таки разбираться с подключение Ц.З . не на внутреннюю защелку включать а на внешнюю.
Сегодня буду смотреть , отпишусь ....
Евгений Власов 589
Сообщение20.10.2011 15:59     [цитировать]
по инструкции нет . а запрограмировав.
начинает открываться
13 Вольт
Сообщение20.10.2011 20:55     [цитировать]
Когда шина засыпает, ее надо будить, например, габаритами... Или подключить ЦЗ иначе, или использовать кан-модуль...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Sergunja
Сообщение21.10.2011 01:34     [цитировать]
надо просто правильно к ЦЗ подключить...
13 Вольт
Сообщение21.10.2011 19:38     [цитировать]
В немцах чаще нужно будить.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
Сообщение21.10.2011 20:56     [цитировать]
Если подключено к личинке-будить не надо (если нет сэйф),на машину этого года кан только читающий.
Сообщение21.10.2011 23:59     [цитировать]
Помоему на этой машинке есть кнопка управления ЦЗ,а что мешает к ней подкючиться?
13 Вольт
Сообщение22.10.2011 18:20     [цитировать]
Кан читающий, но засыпает...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
Сообщение23.10.2011 00:38     [цитировать]
Это ведь 2003г.
