Странная 9010
zdv7
Сообщение14.10.2011 18:17    Странная 9010 [цитировать]
Доброго времени суток, профессионалы своего дела!
Поставил б\у TW-9010. Отличие от оригинала: брелок как от 9030 с раздельными кнопками постановки-снятия, хотя на обороте брелка наклейка "Tomahawk TW-9010".
Работает, за исключением одной мелочи: на чёрно\жёлтом тонком присутствует минус не только в охране, но и в момент автозапуска !? При этом сигналка блокирует АЗ, который пытается сама произвести.
Решил навешиванием доп.реле. Но вдруг кто подскажет другое решение, типа пункта программирования, которого нет в оригинальной инструкции.??
Сообщение14.10.2011 19:19     [цитировать]
Черно/желт тонкий в силовом разьеме? Вам нужен толстый чер /желт -это на стартер,тонкий-в сторону з.з. Если на разьеме сигналки-то это может быть просто выход состояния,а не провод блокировки.
zdv7
Сообщение14.10.2011 19:31     [цитировать]
TW 9010: на силовом разъёме один толстый чёрно\жёлтый - выход на стартер и на сигнальном разъёме один чёрно-жёлтый тонкий, идущий на внешнее реле блокировки стартера. Упс
Последний раз редактировалось: zdv7 (14.10.2011 19:33), всего редактировалось 1 раз
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение14.10.2011 19:32     [цитировать]
Позволю себе вмешаться.
Это у вас модель 9100.
Лавр это ведь тапор а не StarLine там нет встроенной блоки стартера.
zdv7Если прочтете инструкцию то там написанно это провод блокировки стартера.
Вам нужен не он. А черно\белый провод.
_http://ugona.net/files/1046.pdf
zdv7
Сообщение14.10.2011 19:36     [цитировать]
Да нет 9010. Доп блокировку не ставил. Проблема в блокировке стартера в момент АЗ.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение14.10.2011 19:39     [цитировать]
Я извиняюсь. Но да нет это к чему?
Вы прочли то что написанно выше?
Выложите фото брелока. Тогда и посмотрим что за модель а по описанию 9100 Упс
А про блокировке я же сказал это провод на блокировку стартера.
Вам нужен черно\белый.
Да прочтите инструкцию я даже ссылку дал. Улыбаюсь
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение14.10.2011 19:43    Re: Странная 9010 [цитировать]
Если вы блокировали стартер то кто мешал провод стартера от сиги подключить ниже реле блокировки? И ни каких доп реле не нужно. Очень счастлив
Сообщение14.10.2011 19:51     [цитировать]
Надо посмотреть цвет кварца 1Мгц внутри брелка.
zdv7
Сообщение14.10.2011 19:54     [цитировать]
Я в шоке .тема закрыта. переработал.
Благодарю за терпение.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение14.10.2011 19:57     [цитировать]
Ну не томите скажите ответ. Клево
zdv7
Сообщение15.10.2011 06:09     [цитировать]
r999xv писал(а):
кто мешал провод стартера от сиги подключить ниже реле блокировки? Очень счастлив
