вопрос по Мангуст киборг старт
пуля
Сообщение04.10.2011 21:34    вопрос по Мангуст киборг старт [цитировать]
Добрый вечер господа. купил мангуст к\с, решил поставить на авто. подключил Ц\З, концевики дверей, капот, багажник. всё работает. повороты моргают, двери закрываются-открываются, срабатывает ревун при ударе по колесу. не подключал ещё автозапуск. но вот внимание вопрос: необходимо поменять настройки мкп(заводские) на АКП.а в режим настройки не зайти Не знаю . не работает кнопка аварийного отключения. пишут, что нужно провод какойто подключить к +12в при включении зажигания. я такой провод не нашёл. или нужно всю сигналку подключить до последнего проводка, а потом настраивать? подскажите люди добрые. на всякий случай авто опель вектра В 2000г АКПП
KoPoL
Сообщение04.10.2011 22:56     [цитировать]
Да! Нужно подключить всю сигналку, Ну или хотя-бы основное +12,-,ACC,двери,фары,антену,светодиод,кнопку. Вот как все это будет подключено - лезь в настройки и выставляй АКПП.
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
