Проблемы и неисправности
Begun975
Сообщение30.09.2011 16:42    Проблемы и неисправности [цитировать]
Здравствуйте! Сигнализация SHERIFF zx-1090. Авто Daewooo Nexia. Ни как не получается подключить ц.з. VIGILANT к этой сигнализации, и никак не разберусь с проводом который надо подключать к педали тормоза. Помогите пожалуйста разобратться. Заранее спасибо за любой ответ
Сообщение30.09.2011 18:19     [цитировать]
К ЦЗ не подключите никак, там в водительской двери вместо электропривода стоит просто переключатель, нужно заводить в дверь два провода и добавлять двухпроводной электропривод. С педалью тормоза непонятно, что не получается?
Begun975
Сообщение30.09.2011 18:43     [цитировать]
но я же поставила ц.з. Vigiliant. а теперь к нему подкключаю сигнализацию. Просто ни как не пойму нужно ли мне подключать провод к педели тормоз и зачем вообще это надо. автозапуск работает от тахометра
Сообщение30.09.2011 18:48     [цитировать]
Запуск от тахометра работать не может ! Педаль нужна, если автомат. Если механика,то ручник. Ц.з. скорее всего управляется по минусу. Улыбаюсь
Begun975
Сообщение30.09.2011 18:54     [цитировать]
Значит если у меня мееханика мне провод к педали тормоза подключать нее нужно. Автозапуск еще раз надо перепроверить. А может тогда подскажете как правильно подключить провода к центральному замку. а то всю голову сломала. Я хоть и девушка, но авто знаю. Я не болондинка
Сообщение30.09.2011 19:01     [цитировать]
А для чего понадобился ЦЗ,осмелюсь поинтересоваться? Упс Насколько я помню,в шерифе есть встроенные реле... Подмигивающий
Begun975
Сообщение30.09.2011 19:05     [цитировать]
Ц.З. Vagiliant подключали еще до сигнализации, т.е. я взяла машину уже с ц.з. А теперь устанавливаю сигнализацию. Если что не так делаю, буду рада критики и ее объяснения
Андрей654
Сообщение30.09.2011 19:11     [цитировать]
На шерифе Стоп участвует в програмировании оборотов холостого хода, участвует с сервисных функциях (запирание ЦЗ, посадка в автомобиль с заведенным двигателем). Сервис можно и не использовать, а вот без програмирования оборотов адекватного автозапуска не добится. В общем на шерифе подключается и ручник и стоп. Кстати обороты по книге не отпрограмировать - опечатка тама.
Сообщение30.09.2011 19:12     [цитировать]
Прошу прощения, невнимательно прочитал... Управление по минусу, параллельно 5-ти проводному мастер-приводу водительской двери (коричневый и белый). Удобнее цеплять в салоне у блока ЦЗ.
Begun975
Сообщение30.09.2011 19:16     [цитировать]
Спасибо за совет, завтра все проверю, если что переподключу и отпишусь. Если вдруг возникнут еще проблемы поможете?
Сообщение30.09.2011 19:19     [цитировать]
В общем-да,но запрограмить-не обязательно подключать,можно кинуть прищепкой на массу,затем заизолировать. Ставил шерифов одно время много,нормально програмятся по тахо,ни разу не приходилось специально обучать Улыбаюсь
Begun975
Сообщение30.09.2011 19:22     [цитировать]
мальчики, если вдруг что? Я могу на вас рассчитывать, а то уже и помочь-то не кому. Одна с детьми осталась.
Сообщение30.09.2011 19:25     [цитировать]
Конечно Подмигивающий
Begun975
Сообщение30.09.2011 19:27     [цитировать]
Спасибо за советы, если и я чем-то смогу пригодиться, то буду только рада
Сообщение30.09.2011 19:32     [цитировать]
На этом форуме на редкость дружные участники. Никто никого никогда не оставил без внимания и участия. Обращайтесь Подмигивающий
