Помогите! Saturn MMS-2
Жора
Сообщение09.10.2004 23:47    Помогите! Saturn MMS-2 [цитировать]
Есть несколько вопросов по датчику:
1. Какое правильное положение датчика в пространстве (вертикальная установка или горизонтальная, КУДА ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН НАПРИМЕР РАЗЪЕМ для подключения шлейфа)
2. В режиме "нормальный" датчик не подает признаков жизни, кроме частого моргания сд желтым. В других режимах вроде работает (через пень-колоду). Регулировать пытаюсь уже дня три... Он рабочий?
3. Насколько датчик поможет против воровства например колпаков?
Сообщение11.10.2004 12:41     [цитировать]
Датчик ставится горизонтально, по возможности по дальше от металла, между передними сидениями, проводами к торпеде ( так удобнее подключать).
Регулировку начинать с внутренней зоны, потом внешнюю, это достаточно кропотливая процедура. На упаковке все написано.
От снятия колпаков он не спасет, если не хочется чтобы он срабатывал в трех метрах от машины.
