Нужна помощь с scher-khan magicar A
stavr_555
Сообщение30.09.2011 12:05    Нужна помощь с scher-khan magicar A [цитировать]
Доброго времени суток всем, появилась проблема с пультом. Не работает кратковременное нажатие кнопок, т.е. нажимаешь на кнопку кратковременно брелок реагирует на экране появляется аннтенка, но без палок (как на сотовом когда нет сети) и ничего не происходит. Хотя длительное нажатие работает на всех кнопках и парное тоже работает. Что делать не знаю, подскажите в чем дело.
Андрей654
Сообщение30.09.2011 13:17     [цитировать]
Почему-то до боли знакомая ситуация - перепрошейте брелок и будет ляпота.
stavr_555
Сообщение03.10.2011 13:34     [цитировать]
Перепрошить пытался как в инструкции написано,но ничего не происходит
13 Вольт
Сообщение03.10.2011 19:54     [цитировать]
Так перепрошил или нет?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
stavr_555
Сообщение04.10.2011 08:41     [цитировать]
Нет. Там должны при трехкратном вкл. зажигания должны моргать повороты, а у меня ничего не моргает. И поэтому не могу прошить?
Сообщение04.10.2011 09:45     [цитировать]
включаем очень быстро!
stavr_555
Сообщение04.10.2011 21:34     [цитировать]
Ясно,завтра попробую.Потом отпишусь
stavr_555
Сообщение05.10.2011 17:19     [цитировать]
Все получилось, работает. Всем спасибо.
