starline_B9 нет сигнала с блока на сирену и габариты
carscin
Сообщение29.09.2011 19:39    starline_B9 нет сигнала с блока на сирену и габариты [цитировать]
Устанавливал Старлайн Б9, на 2110, при подключении всех разъемов сигналка моргает поворотниками молча, далее управление замками через соленойды работает, открывает-закрывает, но тоже молча. При открывании и закрывании поворотники не моргают. Чтож за коперфильд? Блок ставил на газель, где стоит такой же Б9, все пиликает, моргает. Что же у меня с монтажем? Кто что подскажет?
Спасибо!
Сообщение29.09.2011 19:45     [цитировать]
С монтажом у вас - полный пипец, хорошо,что сигналка еще цела,начнем с простого-сирена под капотом есть? Нужно проверить её!На открывапние дверей реагирует звуковыми и световыми сигналами? Что отображается на брелке-что постоянно выделено? Я в шоке
Последний раз редактировалось: лавр (30.09.2011 01:35), всего редактировалось 1 раз
carscin
Сообщение29.09.2011 20:01     [цитировать]
не реагируеит на открывание дверей.
на брелке ничего не горит лишнего
carscin
Сообщение29.09.2011 20:04     [цитировать]
не первый раз ставлю, но где-то ошибся..
carscin
Сообщение29.09.2011 20:19     [цитировать]
проверил_все_как_по_схеме_поставлено,
как_ошибку искать теперь?
carscin
Сообщение29.09.2011 21:17     [цитировать]
сирена молчит вообще, хотя если подать + при снятом разъеме на серый провод сирена орет.
Поворотники мигают только при подключении резъемов к блоку сигнализации, далее на любые действия никак не реагируют.
При открытой двери Светодиод постоянно мигает сериями по 3 вспышки.
Как же поступить?
Если подключить только + на шестиконтактном разъему, - на 18пиновом разъеме, модуль антенный и сирену подключив серым проводом должна ли она пищать?
Сообщение29.09.2011 21:54     [цитировать]
Отключите + от желтого провода силового разъема.
carscin
Сообщение29.09.2011 22:00     [цитировать]
сейчас проверить не получится, только завтра.
вы считаете что умменя + на желтом висит постоянно?
Сообщение29.09.2011 22:18     [цитировать]
Может лучше завтра к специалистам обратится,сигнализация ведь не плохая и будете радоваться ее работай,а не маяться.
carscin
Сообщение29.09.2011 22:39     [цитировать]
леша-43 писал(а):
вы считаете что у меня + на желтом висит постоянно?
прикол в том, что работаю в сервисе, и далеко не первая сигнализация, провозился сегодня с этой 2110, мастер называется, а теперь уже принцип разобраться!
логически подумать то при постоянном + на желтом (выходит как зажигание включено постоянно) все верно, и в меню сброса на заводские установки не могу войти, и светодиод мигает постоянно по 3 вспышки, но откуда там плюс будет на желтом? Подключал в месте разъема соединения замка зажигания.
Сообщение30.09.2011 00:10     [цитировать]
Тогда желаю удачи!!!
Сообщение30.09.2011 03:15     [цитировать]
Если на желтом +,то на брелке должен быть ключик в окне машины.
carscin
Сообщение30.09.2011 07:22     [цитировать]
сейчас_попробывал на своей сигналке А8, при включенном зажигании молчит и не мигает при постановку на охрану.
Значит все же на желтый + приходит постоянно.
Буду сегодня разбираться.
Спасибо всем кто откликнулся!
