Tomagawk 9030
vitaliy-vik
Сообщение29.09.2011 09:18    Tomagawk 9030 [цитировать]
Здравствуйте! Вопрос такой: сига тамагавк9030, авто мазда626,2001г,авт,
провод серо-черн подключен к тахо, время мах 3,6с, из 10 автозапусков-2раза стартер крутит все 3,6с . Нашел инфу, что канал
надо подключить через резистор 68кОм. Есть у кого какие советы?
И почему 68к (подобран опыт путём?)
Sdemy
Сообщение29.09.2011 09:29     [цитировать]
А сигнал тахо где брали?Может с другого места попробовать?
А Tomahawk TZ?(по сравнению со старыми TW "перекручивают" стартер намного чаще)
Андрей654
Сообщение29.09.2011 10:42     [цитировать]
На топорах подключал через кондер (1 мКф), через резистор не делал. Возможно это для дизелей с электрофорсункой.
vitaliy-vik
Сообщение29.09.2011 11:57     [цитировать]
провод подключен в панели приборов, всегда под рукой осцилограф,
сигнал хороший, п-образный с 12-ти вольтовой амплитудой, при установке стар лайнов, проблем нету, придётся наверно экспериментировать...
sliper23
Сообщение29.09.2011 14:09     [цитировать]
Попробуй для начала поставить кондер на этот провод, как советовал Андрей654 а после подключится на гену или лампу масла!Удачи
Здесь схема, чтобы взять другие точки гены и масла http://automn.ru/mazda-626/autocategory-1044-10.m_id-1042.m_id2-.html
vitaliy-vik
Сообщение30.09.2011 06:36     [цитировать]
Спасибо за ответы. Схемы по данной ссылке-неподходят, т к они до98года, но это не важно, разберусь. Клиент подъедит на следующей неделе, будем пробовать. К стати звонил коллеге, там история точно такая же, только с нексией, и тотже 9030!
andrey 09
Сообщение30.09.2011 09:24     [цитировать]
это болезнь у 9030,подключай к гене и прогр стартер на 0,8.Основной минус этой сиги - когда снимаешь аккумулятор бывает что настройки сбиваются на заводские,т.е. допустим РКПП на АКПП,ну и понятно что может быть....(хорошо что и брелки с памяти вылетают)
