Подключение Ц.З. на марк2
семен
Сообщение09.10.2004 20:10    Подключение Ц.З. на марк2 [цитировать]
Огромное спасибо за совет (вопрос "Подключение Ц.З. на марк2" 24.09.2004.) все получилось - задействовали дополнительное реле на разрыв светло зелено-белого при закрытии , управление реле - импульс на закрытие. Но возникли три проблемы: 1. Если ключ в замке зажигания - при открытии и закрытии двери водителя замки два раза щелкают на открытие. 2. При достижении скорости 30 км./ч. замки четыре раза щелкают на закрытие вместо одного (до установки сигналки при 30 км./ч. замки закрывались), а при снижении скорости и последующем увеличении до 30 км./ч. опять 4 раза закрываются. 3. Не работает Ц.З. если открываешь дверь с ключа.
Помогите пожалуйста советом уважаемые специалисты!
Лермонтов
Сообщение11.10.2004 11:30     [цитировать]
А МАРК праворукий? На праворуких Марках такого года не надо лезть в дверь, а тем более че-то резать какие-то реле. Провода на закрытие и открытие находятся в колодке у педали газа справа в самом дальнем углу.
Тестером вызвонить не получиться. Мы вызваниваем лампочкой.
Провода эти должны быть коричневого и коричневого с полосой цвета ( точно не помню). Ткнув в один из них закроется дверь, соответственно в другом откроется. Врезаемся в них паралельно и все будет работать замечательно. Всегда здесь в Приморье так делаем.
До этого паяли провода непосредственно к кнопкам на пульте двери.
НО НЕ ДОЛГО. Тот способ, что я описал использует весь Дальний Восток. ПРОВЕРЕНО.
