Проблемы на Tomahawk X5
uz1wvs
Сообщение24.09.2011 19:59    Проблемы на Tomahawk X5 [цитировать]
Сегодня установив на Альмеру сигнализацию Tomahawk X5, обнаружил ,что сигнализации пофигу поднят ручни или нет ,она и так и сяк резервируется...........Полез естесственно к точке подключения,всё перепроверил,чёткий плюс-опущен ручник ,чёткий минус -поднят,что за фигня ? ,хотел уж через диод туда развязаться.,потом вообще провод ручника откинул, - А СИГНАЛКА ОКАЗЫВАЕТСЯ И С ПУСТЫМ ПРОВОДОМ РЕЗЕРВИРУЕТСЯ ,-ЕЙ НЕ ПЛЮС НЕ МИНУС ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ НУЖЕН ВООБЩЕ.......... Всё бы хорошо, - но неудобно клиенту было объяснять как должно зажигание было с автономного в реальное переходить , -теперь ему надо при преждевременном приходе к машине во время автозапуска не просто ручник опустить и поехать. а принудительно с брелка её заглушить при включеном им зажигании......... -ВСТРЕЧАЛСЯ КТО С ТАКИМ КОСЯКОМ НА ТАКОЙ СИГЕ..........как будто в самой сиге ручник на массе висит.................
Сообщение24.09.2011 21:06     [цитировать]
Начнем с того,что Х5 снят с производства прилично тому назад.Если контрафакт,то и базара нет.
Если нормальный, делайте опрос состояния при разных положения ручника.
Олег кз
Сообщение25.09.2011 09:25     [цитировать]
а если на педали кинуть оранжево фиолетовый, может там на ручнике помехи
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
приятель
Сообщение26.09.2011 02:18     [цитировать]
На х5 ни разу не наблюдалось такого. Попробуйте на массу прямиком бросить и сделать опрос
uz1wvs
Сообщение01.10.2011 16:11     [цитировать]
- я его и на массу и в пустоту кидал он вообще мёртвый
uz1wvs
Сообщение01.10.2011 16:13     [цитировать]
что его на педаль кидать ,если он всегда на массе сам
Евгений Власов 589
Сообщение01.10.2011 16:28     [цитировать]
при установке у тебя был подключен руник и +12, а масса еще не была подключена. вход ручника зашился. Нужно разобрать блок сигнализации и заменить диод который стоит на входе от ораньжево фиолетового провода. и ещё может понадобится заменить транзистор на этой входной цепи.
Олег кз
Сообщение03.10.2011 20:35     [цитировать]
Там вроде unl2003 он туда входит, вот ее менять надо.
Насчет массы, что прошило через провод ручника, вероятнее всего вариант
Kingsound@mail.ru
uz1wvs
Сообщение07.10.2011 21:25     [цитировать]
Что при подлючени замка зажигания после зажиганий и асс +12 подлючается вообще в последнюю очередь .не говоря уже о том чтобы минус не был подлючен
Sumatoha
Сообщение11.10.2011 08:58     [цитировать]
Заглючила сингалка. Не принимает ни одного сигнала ни с основного, ни с дополнительного брелков. Хотя в обратную сторону (с машины) сигналы проходят (при попытке открытия двери - и машина и брелок верещат). Как быть? Такое ощущение, что система зависает и принимает команды.
я знаю, что многого я не знаю... но могу спросить...
Sumatoha
Сообщение11.10.2011 08:59     [цитировать]
Заглючила сингалка. Не принимает ни одного сигнала ни с основного, ни с дополнительного брелков. Хотя в обратную сторону (с машины) сигналы проходят (при попытке открытия двери - и машина и брелок верещат). Как быть? Такое ощущение, что система зависает и принимает команды. Снятие возможно только по аварийному варианту.
13 Вольт
Сообщение12.10.2011 18:36     [цитировать]
Транзистор в блоке, вероятно...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Sumatoha
Сообщение13.10.2011 09:59     [цитировать]
Скорее всего нет. После снятия по аварийному, примерно через час, все опять заработало... на сутки. потом опять такой же сбой. Опять снял по аварийному (нужно было ехать), а через 30 минут система опять заработала... Какие будут мысли? Хочу пропробовать сбросить настройки на заводские и перепрописать брелки... Хотя, четкой логики в этом плане не прослеживается. Улыбаюсь
zdv7
Сообщение13.10.2011 16:01     [цитировать]
ВАЗ ?
Sumatoha
Сообщение13.10.2011 16:09     [цитировать]
нет. Шкода.
