Проблема с сигой.
zzkin
Сообщение23.09.2011 16:08    Проблема с сигой. [цитировать]
Спасайте!
Взял авто с сигой. Бывший хозяин (как обычно) инструкцию не нашел, модель не помнит. Судя по брелку в NETе нашел модель:
Cenmax cм315 или см320, или же нр 320 - не понятно.
Суть в чём: светодиод в салоне не горит и не моргает, полный ноль.
На брелке, после смены батарейки, при нажатии кнопок красненький диод светится. Вот и всё... Ничего не отпирается, не замыкается... Полная тишина.
В NETе поискал,- мало чего нашёл. Где секретка, без понятия...
Что делать?![/b]
***Игорь***
Сообщение23.09.2011 17:09     [цитировать]
zzkin
к электрику.. возможно у сиги просто отвалился провод питания
zzkin
Сообщение23.09.2011 17:11     [цитировать]
Как самому проверить?
***Игорь***
Сообщение23.09.2011 17:24     [цитировать]
Найти центральный блок.Необходим минимум электротехнических знаний,иначе лучше не браться-замена порой дешевле обходится... Улыбаюсь
приятель
Сообщение26.09.2011 02:48     [цитировать]
Случай вспомнился, недавно было. Знакомый купил авто - сигналка говорит что-то не арбайтен. Стали вникать, а из установленной системы - только светодиод на стойке, да брелок на ключах Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Сообщение26.09.2011 09:07     [цитировать]
Просто смех
zzkin
Сообщение26.09.2011 09:38     [цитировать]
Да фиг его знает.... Может и так...
Хотя от светодиода на стойке и сирены под капотом идут провода куда-то... Офигевший
***Игорь***
Сообщение26.09.2011 18:21     [цитировать]
У меня тоже случай был,человек обратился по ремонту сигнализации,оказалось у него только брелок,а в машине сигнализацией никогда и не пахло.
Сообщение26.09.2011 20:04     [цитировать]
Ну... Ищите 'в куда-то' Очень счастлив Улыбаюсь
Андрей654
Сообщение26.09.2011 21:11     [цитировать]
Нормальное состояние. +к этому комплекту иногда сирена стоит. полно таких было. При продаже "батарейка возможно..."
zzkin
Сообщение27.09.2011 09:34     [цитировать]
Спасибо... "Успокоили"... Я в шоке
***Игорь***
13 Вольт
Сообщение27.09.2011 18:38     [цитировать]
Искать все-таки придется... или самому или спецам...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение27.09.2011 21:35     [цитировать]
Зато найдёте-будет приятный ...приз Подмигивающий
zzkin
Сообщение03.10.2011 17:00     [цитировать]
Всем привет.
Вчера занимался машиной (менял акустику) и О, чудо!...
сига передаёт новый привет...
Нашел под панелью блок шок-сенсора! Отключен! Там же проводок с идентичным разъемом. Ага, думаю. Вот где собака.... Подключил....
ТИШИНА. Офигевший
"Пошёл" дальше по проводам, - в другом месте под панелью ещё находка: два разъёма (один на 13 контактов, другой на 6). И всё... Я в шоке
То, к чему они подключались или вообще отсутствует (а смысл?), или я не нашёл.
Может их отдельно купить можно??? На удивление
***Игорь***
Сообщение03.10.2011 17:35     [цитировать]
"ИХ" называется центральный блок Подмигивающий
