Нужна помощь. Специалисты, не проходите мимо!
Primavod
Сообщение23.09.2011 13:14    Нужна помощь. Специалисты, не проходите мимо! [цитировать]
Есть сигналка TOMAHAWK TW 7777. Я так понял, что енто Китай... Дело такое... Я её подключил на место старой. Какая там стояла не знаю... Все провода соединил. Двери, зажигание, аварийка, сигнал... И... Она работает на оборот. На брелоке нажимаешь на откр, а она машинку закрывает. соответственно наоборот.... Как об стену Машину даёт завести только при закрытом с брелока авто... И ещё, постоянно врубает аварийку. Если отсоединить синий провод, аварийка не врубается, но через 20 сек. автоматически отрывается авто... Я не электрик, мне бы без сложных терминов. Типа Эот провод к этому...... Плачууу Плачууу Очень буду бладарен!!!!!!! Машина Nissan Primera P10 1992 года, Сигналка TOMAHAWK TW 7777. Улыбаюсь
В.Е.
Сообщение23.09.2011 13:34     [цитировать]
Надо создать ещё штук 20 тем. Точно уж никто мимо не пройдёт. Да ещё и помянет тихим словом.
Увы, возможно что весь мир знает для чего в сигналке
Primavod писал(а):
синий провод
но я его обычно выкидываю. Я думаю тема для добровольца из твоего города. Вызови или заедь, покажи, расскажи, дай почитать инструкцию, может поможет.
Мы не .....
Primavod
Сообщение23.09.2011 13:39     [цитировать]
За количество тем извиняюсь. Добровольцев валом... Хочу сам, прошу совета!!!!!
В.Е.
Сообщение23.09.2011 14:54     [цитировать]
Или сам, или выкладывай инструкцию на свою сигналку.
Мы не .....
Сообщение23.09.2011 15:25     [цитировать]
Налицо противофаза приводов замков дверей.(при снятии с охраны замки закрываются, при постановке - открываются) Синий и зелёный провода привода надо поменять местами.
Primavod
Сообщение23.09.2011 15:31     [цитировать]
Поменял... Эфекта нет...
Через 20 сек открывает авто...
Сообщение23.09.2011 16:22     [цитировать]
А что же тогда поменял-то? Я в шоке
Сформулирую ответ по-другому: меняем местами общие контакты реле ЦЗ на блоке сигналки.
Если опять эффекта не будет, то... самолечение лучше прекратить, а машину -к дохтуру...
sc2000
Сообщение23.09.2011 17:11     [цитировать]
Вижу две проблемы:
1 Напутал ЦЗ синий (открыть) с зеленым (закрыть) - это в отдельном 6 конт разъеме.
2 Блокировка надо поменять НР или НЗ -смотря что стоит по умолчанию.
Primavod
Сообщение23.09.2011 17:24     [цитировать]
sc2000
Вы знаете... У меня в 6ти контактном разъеме есть такие провода: желтый, желтый с черной полосой, оранжевый, оранжевый с черной полосой, белый, белый с черной полосой. А синий и зеленый на втором разъеме. Есть так же красный, черный, оранжевый, белый, два коричневых, розовый,белый... Офигевший
Сообщение23.09.2011 17:52     [цитировать]
Primavod писал(а):
sc2000
Вам дали цвета нормальных топоров.Ищите мануал.Т.к. возможно придется что ни будь програмить.То без мануала никак.
Sergunja
Сообщение23.09.2011 18:01     [цитировать]
бля... детский утренник... к ЦЗ правильно подключи и все работать будет.
sc2000
Сообщение23.09.2011 20:18     [цитировать]
Можно фото в студию может так догадаемся с чего китайцы данное чудо слепили.
Сообщение23.09.2011 20:57     [цитировать]
Фото в сети есть.Прототип-china_podval_alarm Улыбаюсь
