Нужна помощь. Специалисты, не проходите мимо!
Primavod
Сообщение23.09.2011 13:11    Нужна помощь. Специалисты, не проходите мимо! [цитировать]
Есть сигналка TOMAHAWK TW 7777. Я так понял, что енто Китай... Дело такое... Я её подключил на место старой. Какая там стояла не знаю... Все провода соединил. Двери, зажигание, аварийка, сигнал... И... Она работает на оборот. На брелоке нажимаешь на откр, а она машинку закрывает. соответственно наоборот.... Как об стену Машину даёт завести только при закрытом с брелока авто... И ещё, постоянно врубает аварийку. Если отсоединить синий провод, аварийка не врубается, но через 20 сек. автоматически отрывается авто... Я не электрик, мне бы без сложных терминов. Типа Эот провод к этому...... Плачууу Плачууу Очень буду бладарен!!!!!!! Машина Nissan Primera P10 1992 года, Сигналка TOMAHAWK TW 7777. Улыбаюсь
Сообщение23.09.2011 18:51     [цитировать]
Такого томагавка не знаю,может цыфры неправильно сказал?Чья продукция,что на коробке написано? Инструкцию -в студию! Очень счастлив
приятель
Сообщение26.09.2011 02:28     [цитировать]
Вам провода на ЦЗ вероятнее всего поменять местами нужно, если рассинхронизация происходит(если не по одному проводу управление ЦЗ)
Синий провод на томагавках никак с аварийкой не связан, м.б. вам все внимательно проверить со схемойУлыбаюсь)??
