sher-khan Logiсar V
koloraturo
Сообщение20.09.2011 21:32    sher-khan Logiсar V [цитировать]
Добрый день! Сига sher-khan Logiсar V в какой-то момент включился режим "св.руки" и невозможно отключить. Сбросил всё на заводские настройки. Теперь ваще "караул", открывает-закрывает только в режиме "валет". Если валет отключаешь, то только мигает сигналка, а замки не закрываются. Методом тыка нашёл способ закрывать, нажимаю 4кнопку на 2 сек., машина закрывается, но начинают мигать поворотники, нажимаю 1-ю кнопку и сигналка встаёт на охрану. Снимается с охраны нормально. Помогите как можно восстановить нормальную работы сигнализации.
shuma13
Сообщение20.09.2011 22:13     [цитировать]
koloraturo писал(а):
sher-khan Logiсar V
Что за зверь? Можно ссыль?
Sdemy
Сообщение21.09.2011 05:41     [цитировать]
Скорее всего ошибочка либо Magicar V(старый пятый Шарик),либо Logicar (но цифра другая от 1 до 4)
koloraturo
Сообщение21.09.2011 20:23     [цитировать]
В инструкции так и написано Sher-Khan Magicar V. А какие ориентиры ещё нужны?
koloraturo
Сообщение21.09.2011 20:25     [цитировать]
Извиняюсь за ошибочное Logicar!!!
shuma13
Сообщение21.09.2011 21:19     [цитировать]
koloraturo
Св. руки всё ещё не выключили?
Как выключаете?
koloraturo
Сообщение21.09.2011 22:15     [цитировать]
[quote="shuma13"]koloraturo
Как выключаете?[/
Как в инструкции-кнопкой-1, нажимая на 2сек
shuma13
Сообщение22.09.2011 00:51     [цитировать]
koloraturo
Всё правильно. Какая реакция сигналки? Сирена отвечает? Другим брелком пробовали?
Sergey14
Сообщение22.09.2011 01:00     [цитировать]
брелок перезапиши , потом уже сними своб. руки. На V были такие приколы часто.
sc2000
Сообщение22.09.2011 05:37     [цитировать]
На Шерханах (до 6 точно) такой глюк если во время когда включеные "свободные руки" села батарейка в брелоке или сброс настроек - то сигналка теряет брелок. Нужно сначала прописать брелок. Потом дальше колдовать.
koloraturo
Сообщение23.09.2011 21:01     [цитировать]
Пользовался обычным брелком, а тут взял коммуникатор и он показал что датчик капота-багажника не работает. поэтому и не вставала под охрану сигнализация. Проверил провод, а он-зараза коротил. заизолировал и всё стало гуд. Всем спасибо. Тема закрыта.
