Кнопка вызова CALL
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение18.09.2011 20:24     [цитировать]
Вот вот, а не покажет. Точнее покажет LO.
Galantovod-omsk
Сообщение18.09.2011 20:31     [цитировать]
у меня нет такого
смысл в том, что врать будет... возможно?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение18.09.2011 20:36     [цитировать]
Galantovod-omsk писал(а):
у меня нет такого
Если вы имеете в виду символа LO. То он появится там где время. Улыбаюсь , а там все что угодно может быть. Очень счастлив
Да правильно, если подключить напрямую доп канал, то напряжение с него приведет к искажению показаний.
Galantovod-omsk
Сообщение18.09.2011 20:42     [цитировать]
т.е. даже это 0.8 секундное,???
я попробую позвонить ДК2, в "свободном состоянии", если он каким-нибудь реле в блоке сиги разорван, то имхо влияния не должен оказать.
У Вас есть такой опыт?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение18.09.2011 20:47     [цитировать]
Так это минус столько, а вот плюсовая подпорка висит постоянно. Я в шоке
Galantovod-omsk
Сообщение18.09.2011 20:50     [цитировать]
не понял, плюс там где-то внутри сам... курит.... ждет ( в приемопередатчике), я просто из вышеуказанного мне подаю минус от дк2 на время 0.8 с.
какой где "плюс", в чем криминал?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение18.09.2011 20:58     [цитировать]
Ага перекурил и пошел дальше. Возьмите цешку, поставьте один щуп на минус, второй на доп канал который вы хотите подключить к кнопке Call (проводу) и посмотрите что покажет прибор. Не ужели это так сложно. Упс
Galantovod-omsk
Сообщение18.09.2011 21:00     [цитировать]
сделаю посмотрю, еще не лез туда, спасибо, прозвоню, но если никакого потенциала не обнаружу, то можно смело цеплять!! Упс
Galantovod-omsk
Сообщение18.09.2011 21:02     [цитировать]
в принципе реле уже купил на 2 гр контактов, тем более к проводу возле блока сигналки, проблем вроде нет! Упс
Сообщение18.09.2011 21:47     [цитировать]
Откуда подпорка?Там же выход допканала открытый коллектор на УЛН.Хотя согласен что к проводу надо подключаться ч/з реле.
Сообщение18.09.2011 22:16     [цитировать]
13 Вольт писал(а):
Добавить модуль GSM и управлять и видеть (слышать)...
+ 1000! Улыбаюсь Вот Вы тут слона раздули!!!
Interceptor
Сообщение19.09.2011 02:52     [цитировать]
У Бинара есть выход который выдаёт минус при достижении температуры точно не помню или 60 или 70 градусов. Используется для запуска салонной печки для прогрева салона. Сам подогреватель отключается при +75 градусах.
Так вот если уж брать сигнал на CALL то лучше наверное отсюда. Только значить это будет не то что подогрев запустился, а то, что двигатель уже нагрелся и можно производить запуск.
На Гидронике тоже должен быть выход на запуск печки, насколько я знаю.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение19.09.2011 19:31     [цитировать]
+30
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение19.09.2011 20:07     [цитировать]
А там куда он подпаяется в часиках?
Galantovod-omsk
Сообщение20.09.2011 19:39     [цитировать]
В часиках (мини-таймере) МИНУС!
Сегодня подпаял проводок, теперь при нажатии на кн прогрев, на указанном мною проводке появляется минус!
PS релюшку на 2 пары контактов уже подготовил.
Страница 2 из 3
