Вопрос по сигнализации GT
Sewerok
Сообщение09.10.2004 12:06    Вопрос по сигнализации GT [цитировать]
Сигналка GT ни с того ни с сего стала после своих тестовых 30-ти секунд орать и при снятии с охраны давать 4 сигнала - мол была тревога. Датчики объема отключил, отключив провода, датчик удара крутил. Концевики нигде не замыкают, резервный АКБ отключил. Проблема в том, что нет описания, схемы, разблюдовки переключателей режимов в сигналке. Даже модель точно опознать не могу - не нашел нигде номер сигналки, кроме фирмы GT. Сигналка в моноблочном корпусе, брелок один побольше, один поменьше. Кто может дать совет, мож у кого есть описания сигналок GT? Буду премного благодарен. А мож если в самой сигналке глюк - кто может отремонтировать и сколько это примерно будет стоить?
Сообщение09.10.2004 12:32     [цитировать]
тут посмотрите http://www.autoelectric.ru/autoalarm/gt/m-gt.html
Sewerok
Сообщение09.10.2004 13:56     [цитировать]
СПАСИБО!!!
Сообщение25.10.2004 10:17     [цитировать]
У меня такая же фигня, но помоему все дело в изменившемся напряжении бортовой сети. Мафон на средней мощности начинает икать, так только было при разряженном акумуле
Сообщение25.10.2004 13:34     [цитировать]
А я разобрался. Дело у меня было не в напряжении. Кстати в ссылке написано что при сильной просадке напряжения возможна тревога после 30-ти сек теста. Но у меня причина была банальнее. Я обратил внимание на то, что сигналка начинает орать через 30 сек только при постановке на охрану с большого брелка, с маленького - все ОК. Заново прописал брелки в систему, пользуясь сначала маленьким брелком - и все ОК!!!! Но почему сигналка ставилась/снималась с/на охрану с большого брелка, если он почему-то потерял связь с основным блоком??? Не пойму. Но глюк был устранен, сигналка теперь работает нормально
aleksandrpolarn
Сообщение03.06.2008 11:25     [цитировать]
Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
