Установка StarLine A91
Сообщение10.09.2011 15:46     [цитировать]
Все управление Ц.З. на 6-контактном разъеме. См. схему подключения доп.приводов. Улыбаюсь
Хочешь совет-забрось старый монтаж и подключай по схеме от старлайна,не надо никому ничего отдавать(денег),тебе и так профи помогут,только напиши,какая машина,коробка и т.д. Проводка с АПС может просто помочь сорентироваться,но цепи подключай сам и пропаивай!
-=VIRGIN=-
Сообщение10.09.2011 15:53     [цитировать]
ВАЗ-2109 с движком от 10-ки инжектор, коробка соответственно МКПП. Стояла сигналка A.P.S. 7100.
Сообщение10.09.2011 16:11     [цитировать]
Силовые цепи старлайна:
Желт-зажигание,подключить к сине-чер проводу от замка зажигания(
з.з.)
чер/ж толст-к стартерному проводу (красн на з.з. разрезать) со стороны стартера
чер/ж-тонкий -со стороны з.з.
крас-+12в на коричневый(розовый) з.з.
ЭТО ЦЕПИ ЗАПУСКА!
Ручник -кор/син в вод. пороге,генератор-кор/бел в толстом жгуте от предохранителей к рулю ,тахометр-кор/крас там же. Что еще интересно,спрашивай,только конкретно!
Сообщение10.09.2011 16:16     [цитировать]
обязательно перед подключением сиги разрежь петлю(тонкий черн провод)-для запуска на механической кпп. Я режу сразу ,как взял в руки!
Сообщение10.09.2011 16:20     [цитировать]
-=VIRGIN=-, а ты с какого города?
-=VIRGIN=-
Сообщение10.09.2011 16:36     [цитировать]
г.Выкса, Нижегородская область.
Сообщение10.09.2011 16:41     [цитировать]
-=VIRGIN=- писал(а):
Sdemy, спасибо. Питание работает.
Теперь вопрос по проводам замков. Если я правильно понял, то они тоже берутся с 18 контактного разъема?
Вот к примеру, как писал shuma13:
АПС -- А91
белый --- зел/жёл, зел/чёр
Это как?
Белый провод от АПС цепляем к зелено-желтому контакту 11 на 18-ти контактном разъеме А91 и к зелено-черному 10 - оба эти контакты идут на габаритные огни. Но на 6-ти контактном разъеме центрального замка тоже есть зелено-черный провод, он идет на НЗ контакт реле запирания!
Я никак не могу понять сам принцип, как ориентироваться куда что нужно. Первый раз сам ставлю! Отдал бы установщикам, но не располагаю лишними средствами в размере 6-7 тысяч!!!
Объясните пожалуйста.
Для подключения замков используйте только 6-ти контактный р-м.Соответствие цветов вам уже дали выше.
Sdemy
Сообщение10.09.2011 19:04     [цитировать]
На замки отдельный 6 конт. разъем,а что куда подключать надо смотреть как у Вас было реализовано.
Сообщение10.09.2011 20:15     [цитировать]
Соленоиды в дверях явно свои,на 6-контактном разъеме синий и зелёный(попробовать так или сяк Очень счастлив ),син\бел. и зел\бел. на плюс (у ЗЗ),син\чёр. и зел\чёр. на массу.
Sdemy
Сообщение10.09.2011 20:32     [цитировать]
Да чей то на марку авто я и не посмотрел,хотя может стоит и комплект ц/з с блоком упр .,тогда по "-" надо делать
shuma13
Сообщение11.09.2011 00:42     [цитировать]
aleksin писал(а):
Юр,ну чё ты сразу человека отфутболил? сами не справимся что-ли?
Не отфутболил, а посоветовал форум, на котором Иван постоянно висит, и ответит гораздо быстрее. Я, например, только вечером захожу. Сами конечно справимся, но лучше, когда диалог ведёт один человек (чтоб пациента не запутать), и когда этот человек всегда на связи.
shuma13
Сообщение11.09.2011 00:44     [цитировать]
Вот это верно, по старым проводам путаница будет, проще объяснить куда какой провод от системы на машину цеплять.
-=VIRGIN=-
Сообщение11.09.2011 10:58     [цитировать]
Спасибо за советы.
Завтра займусь в плотную установкой, нет смысла каждый час по одному проводочку подцеплять. Жаль не будет компа рядом что бы оперативно спросить что-то.
О результате обязательно отпишусь Улыбаюсь
А пока на работе, нужно еще раз прочитать все Ваши рекомендации и собрать воедино!
Сообщение11.09.2011 13:39     [цитировать]
В профиле есть номер аськи Подмигивающий
Страница 2 из 3
