Рено флюенс автозапуск
DIMA BADI
Сообщение07.09.2011 19:15    Рено флюенс автозапуск [цитировать]
один господин просит поставить автозапуск на новый флюенс на мезанике. На форуме парни пишут, что это реально! Скажите пожалуйста какие засады могут появиться при установке?. Хотим ставить старлайн А91 кан старлайн 100.
установщик - друг человека.
shuma13
Сообщение07.09.2011 20:31     [цитировать]
DIMA BADI
Замок минусовой, так что советую рассмотреть вариант с Пандорой 3170, 3300, 3500, 3210. Места маловато, Пандора с её мизерными размерами еле втиснулась за приборку, и то пилить пришлось. Релейный модуль не используется, всё со слаботочного р-ма. Ток на замке 10мА.
pioner
Сообщение07.09.2011 21:11     [цитировать]
А вот тут вот первый посмотри http://www.ultrastar.ru/6304/6496
shuma13
Сообщение07.09.2011 21:18     [цитировать]
pioner
Там карта без АЗ
pioner
Сообщение07.09.2011 21:31     [цитировать]
Блин вот это просак.....
А чегож они так?
shuma13
Сообщение07.09.2011 21:51     [цитировать]
pioner
pioner писал(а):
А чегож они так?
Потому что замок минусовой, если ставить СЛ, то надо навесные релюхи городить, или выводить из блока слаботочку.
andrey 09
Сообщение08.09.2011 08:48     [цитировать]
DIMA BADIКак вариант еще centurion tango new,(доп каналы управлен замком зажигания минусовые)
DIMA BADI
Сообщение08.09.2011 22:09     [цитировать]
Чего то чувствую с рено флюрис нервозно работать! Пандору не разу не ставил - Кто-то говорил очень сложные системы. Из центурионов предпочитаю простые сигнализации, а с обраткой у них дальность маленькая. А ещё поподробнее узнать про замок зажигания, если можно?
andrey 09
Сообщение08.09.2011 22:26     [цитировать]
обычный замок зажигания,только работает по минусу,ничего сложного.Если будешь ставить сигу,которая не может управлять минусовым ЗЗ,придется добовлять ещё 2 релюхи на управление зажиг и старт.
я замерял,примерно как у SL А91.
DIMA BADI
Сообщение12.09.2011 20:50     [цитировать]
Так хорошо! А сцепление имитировать надо? Где ручник взять?
приятель
Сообщение14.09.2011 03:51     [цитировать]
Какие подводные камни в данном авто
shuma13
Сообщение14.09.2011 22:31     [цитировать]
приятель
Привет, вроде здесь всё уже рассмотрено Улыбаюсь
