Mazda 6 глючит сигнализация
Interceptor
Сообщение06.09.2011 19:49    Mazda 6 глючит сигнализация [цитировать]
Планируется установка сигнализации на дорейсталинговую Mazda 6 2004 года. То есть там я так понимаю никаких CANов нет. Всё просто. Точки подключения я нашёл в интернете. Вопрос остался только в иммобилайзере. Подскажите как "правильнее" поступить? Я знаю, что обычно прячут ключ под панелью, но это на мой взгляд не очень правильно Улыбаюсь Может кто то изучал схему с пристрастием? Как обойтись без спрятанного клуча и чтобы работал автозапуск по температуре и с брелка?
Спасибо!
Последний раз редактировалось: Interceptor (11.09.2011 20:16), всего редактировалось 1 раз
Сообщение06.09.2011 20:13     [цитировать]
Вытащить чип из ключа и спрятать в своей катушке.Я обычно прячу в стандартном реле,на лето можно снять.
Interceptor
Сообщение11.09.2011 20:22     [цитировать]
Поставил сигнализацию, всё казалось бы замечательно, но всплыл такой глюк - запускаю с брелка (или оставляю с работающим двигателем) происходит запуск (или подхват). Спустя какое то время автомобиль глохнет и снова пытается произвести запуск. Потом снова глохнет. Если сидеть при этом внутри, то слышно как при остановке двигателя щёлкают реле в сигнализации. Индикации никакой на брелок не выводится всё закрыто и датчик удара молчит.
Какие могут быть причины такого поведения?
Сообщение11.09.2011 20:29     [цитировать]
Ну ты вроде должен понимать,что мы должны знать ,какая сигнализация,похоже ,у тебя поставлен ежедневный запуск. На удивление
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение11.09.2011 20:30     [цитировать]
Что за систему ставили? По чем контроль?
ps. лучше по форсам.
Interceptor
Сообщение12.09.2011 02:48     [цитировать]
Сигнализация StarLine B92, контроль взял с генератора. Сигнал ловит замечательно, дым появляется сразу после запуска, какое то время работает, потом глохнет не выдавая никакой информации ни на брелке ни на приборке, как если бы это было связано с иммобилайзером например.
sc2000
Сообщение12.09.2011 04:50     [цитировать]
Сигнализации "не нравится" сигнал генератора. Пере подключи на форсунку и в настройке - тахометр. Иммо здесь не причем.
Глохнет - потому что не видит заведенного двигателя и пытается снова завести.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение12.09.2011 05:17     [цитировать]
На этом авто с контролем все плохо. Пробуйте как уже писали на форсы, или катушки.
Interceptor
Сообщение12.09.2011 05:27     [цитировать]
Но индикация запущенного двигателя присутствует на экране. Когда глохнет тогда пропадает индикация и начинаются попытки запуска.
Но к советам прислушиваюсь, спасибо большое. Сегодня попробую переключить на форсунки или катушку. Разницы я так понимаю большой нет куда именно прицепиться? На катушке просто импульсы будут с частотой в 4 раза выше и всё?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение12.09.2011 05:50     [цитировать]
Можете тогда простую проверку провести. Ни чего не программируя отключите провод контроля. И после запуска подключите его на + АКБ. Что происходит? Делает еще попытки?
Interceptor
Сообщение12.09.2011 10:34     [цитировать]
Намёк ясен Улыбаюсь
Сегодня не получается у меня заняться автомобилем, объективные несостыковки. Переделаю завтра.
По результатам отпишусь!
Спасибо ещё раз.
Interceptor
Сообщение13.09.2011 08:21     [цитировать]
Перепаять пока времени не выпало, но попробовал перепрограммировать контроль работы не как "генератор +", а как "тахометр". С утра полностью прогрелась без малейших проблем. Так что проблема всё же именно в этом выходит.
Теперь думаю оставить так или всё же для полной уверенности перепаяться на форсунку? Боюсь что так неустойчиво может работать в будущем.
