A.P.S. 7100 не реагирует на брелки
-=VIRGIN=-
Сообщение06.09.2011 13:18    A.P.S. 7100 не реагирует на брелки [цитировать]
Ситуация такая, некоторое время назад стал закрывать машину брелоком, но сигналка никак не отреагировала. Т.е. после нажатия на кнопку закрыть - тишина... Сходил взял дополнительный брелок - ситуация та же! Отключил от блока управления сигнализации все разъемы, через пару минут подключил обратно - все заработало нормально!
Через пару-тройку недель ситуация повторилась, только уже просто отключением сигналки не обошлось. Отогнал в гараж и оставил сигу без питания на ночь. Утром пришел, все подключил ноль эмоций. Завел двигатель, попробовал нажать кнопку "закрыть" - все заработало.
Теперь почти через месяц снова та же ситуация - не работает ни одна кнопка на обоих брелоках. Только вот теперь уже ничего не помогает, ни отключения, ни оставление без питания на ночь - НИЧЕГО!!! Работает из всей сиги только опрос брелока или вызов водителя, как там правильно называется?! Это когда на антенне в салоне автомобиля нажимаешь кнопочку, а брелок пищит и на экране загорается надпись "CALL".
Помогите плиз... Плачууу
Последний раз редактировалось: -=VIRGIN=- (06.09.2011 22:02), всего редактировалось 1 раз
Сообщение06.09.2011 14:57     [цитировать]
Разъём антенного модуля поправьте Улыбаюсь
-=VIRGIN=-
Сообщение06.09.2011 15:04     [цитировать]
Проверен. Сигналка вся на рабочем столе в мастерской раскинута со всеми датчиками и антенной.
Сообщение06.09.2011 15:08     [цитировать]
Тогда чем Вам смогут помочь установщики? Я в шоке Сигу в ремонт/на замену... Расстроен
-=VIRGIN=-
Сообщение06.09.2011 15:29     [цитировать]
Покупать новую?!
Я вообще-то написал на этот форум потому что почитал и увидел, что тут советы дают как отремонтировать можно, где искать возможные проблемы и т.д. А купить новую..., извините конечно, но тут совет не нужен.
Может быть есть у кого-нибудь принципиальная схема данной сигнализации? Буду благодарен, если подскажите где скачать можно. Никак не найду.
Сообщение06.09.2011 15:44     [цитировать]
Вы шутите? Воспользуйтесь поиском,подобные вопросы регулярно обсуждаются,схемотехника примерно одинакова у всех девайсов,разница лишь в элементной базе. Счас попробую что-нибудь поискать Улыбаюсь
-=VIRGIN=-
Сообщение06.09.2011 15:46     [цитировать]
Если не затруднит...
Заранее благодарен
Сообщение06.09.2011 15:53     [цитировать]
Ну примерно вот так http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=11790 Улыбаюсь Там много ещё Подмигивающий
-=VIRGIN=-
Сообщение06.09.2011 16:04     [цитировать]
Спасибо, начало есть Улыбаюсь
Сообщение06.09.2011 17:16     [цитировать]
-=VIRGIN=-
Перезаписать брелки не пробовал?
Сообщение06.09.2011 20:49     [цитировать]
Все апс-ки 5000,7000 бракованные(100%),периодически пропадает обратная связь и т.д. В свое время (лет 6-8 назад) заменили все установленные за свой счет,с тех пор не связываемся. А эти пи..ры себя уважаемыми людьми кличут и до сих пор продают этот брак.Перезапись брелка дает эффект только недели на 2-е.При любой возможности лучше избавиться от этого г...! Очень счастлив Я в шоке
Сообщение06.09.2011 21:05    Re: A.P.S. 7100 не реагирует на брелки [цитировать]
...брелок пищит и на экране загорается надпись "CALL". Эта функция работает исправно, но больше ничего, даже кнопка "VALET" и та не работает.
Всем привет уважаемые коллеги!
-=VIRGIN=- у Вас же в блоке на столе питание процессора 5в должно находиться прямо на 20 выводе... колебания кварца на 9 и 10 выводах... по тестеру примерно 0,5 и 2 в. ну как же так(?) проверьте пожалуйста. Не знаю ... Улыбаюсь
-=VIRGIN=-
Сообщение06.09.2011 22:01    Re: A.P.S. 7100 не реагирует на брелки [цитировать]
Я дико извиняюсь за введение в заблуждение - VALET работает. Не отредактировалось мое первое сообщение.
-=VIRGIN=-
Сообщение06.09.2011 22:11     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
-=VIRGIN=-
Пробовал, результата нет.
Порядок действий:
1.Подключил сигналку к блоку питания.
2.Сымитировал включение зажигания, светодиод начал мигать: две вспышки-пауза-две вспышки-пауза (ну это я так понимаю указывает на то, что зарегистрировано 2 брелока).
3.Отключил зажигание.
4.Нажимаем 5 раз на кнопку "VALET".
5.Появляется сигнал, что сигналка включилась в режим регистрации брелоков (вроде бы 5 писков).
6.Нажимаю кнопку на брелоке, реакции никакой.
7. Через 10 секунд сигналка возвращается в исходное состояние.
Сообщение07.09.2011 08:57     [цитировать]
Точно 5? Бывает что она 2 раза по 5 пикает.
Если оба брелка не реагируют, то возможно подгорел выходной транзистор передатчика в модуле.
