scher-khan magicar5 на Toyota land cruiser 80 1HZ 1995г.
Алеха
Сообщение03.09.2011 14:35    scher-khan magicar5 на Toyota land cruiser 80 1HZ 1995г. [цитировать]
Куда лучше бросить провода с блока сигналки на свечи накала
эл.схема машины есть но цвет проводов не совпадает Расстроен
если есть у кого нибудь точки, буду очень благодарен Поддерживаю (По пиву)
13 Вольт
Сообщение03.09.2011 18:42     [цитировать]
Щиток приборов.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Алеха
Сообщение03.09.2011 18:47     [цитировать]
13 Вольт писал(а):
Щиток приборов.
туда надо два провода кидать
белый положительный
белый/черный минус
белый(+) найду а (-) куда цеплять?
13 Вольт
Сообщение03.09.2011 19:01     [цитировать]
Нужен один провод, а необходимую полярность определить в щмтке.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
Алеха
Сообщение04.09.2011 20:08     [цитировать]
как подружить Cenmax AS-4 и Scher-Khan MC5
с чем цеплять Желтый и Желтый/белый на доводчике на блоке ШреКа 5 Упс
Сообщение05.09.2011 13:46     [цитировать]
С любого допканала,где появляется минус при постановке на охрану,либо с провода силы ц.з. по плюсу. Эти провода -управление(один по минусу,другой по плюсу)
Алеха
Сообщение29.09.2011 19:26     [цитировать]
провод свечеи накала нащупал в приборке. контрольной лампой проверяю от минуса и от плюса контрольнои лампы свечеи накала. на панели постоянно горит индикатор свечеи накала. так и должно быть?
второи вопрос провод гененратора куда цеплять.
1. к вольтметру на панели приборов
2. к сигнальнои лампе зарядки также на щитке приборов.
Сообщение29.09.2011 19:48     [цитировать]
ответ-2
Алеха
Сообщение29.09.2011 20:26     [цитировать]
лавр писал(а):
ответ-2
спасибо.
а со свечами накала не подскажешь?
