Интересный вопрос...
pioneer
Сообщение08.10.2004 16:58    Интересный вопрос... [цитировать]
1. Можно ли подключить выносную антену к передатчику пейджера Mongoose Duplex 2.1 (естественно разобрав сам передатчик) ? Будет ли это работать лучше (дальше) при правильно подобраной длине антены в зависимости от рабочей частоты ?
2. На какой частоте работает пейджер?
3. Как можно сделать на ВАЗ 2107 двушаговое открывание дверей ?
P.S. Заранее благодарен за помощь. Улыбаюсь
Сообщение11.10.2004 11:35     [цитировать]
1. Если Вы хорошо знакомы с ВЧ техникой то можно попробовать, максимум сгорит модуль передатчика Улыбаюсь .
2. Частота 433 мГц.
3.Добавить реле и перекомутировать. Схемки есть на нашем сайте в рекомендациях по установке.
pioneer
Сообщение13.10.2004 13:37     [цитировать]
Там есть схема двушагового отпирания для Mongoose 850C, у нее есть отдельный выход на двушаговое отпирание, а в Duplex 2.1 такого провода нет. Как быть в этом случае?
Сообщение13.10.2004 13:49     [цитировать]
Можно использовать доп. канал для открытия трех оставшихся дверей.
pioneer
Сообщение13.10.2004 14:04     [цитировать]
1. К доп. первому каналу подключен актуатор багажника. Т.е. подключить можно только ко 2-му. Какова длительность импульса на выходе дополнительного второго канала?
2. При двушаговом отпирании дверей нужно нажать втечении 3 сек. кнопку 2. Что происходит (какие сигналы и на каком проводе появляются) при втором нажатии?
Сообщение13.10.2004 15:43     [цитировать]
На выходе N2 в режиме дистанционного запуска отрицательный импульс 1 сек. в охране и без нее.
Но чтобы все работало надо перекомутировать.
По схеме Рис.1 поменять полярность, доп реле подключить к коричнево\черному и серо\красному.
