A.P.S 1500 датчик удара.
Dlee
Сообщение30.08.2011 09:27    A.P.S 1500 датчик удара. [цитировать]
Здравствуйте,вот возникла маленькая проблема,неловким движение руки я нечаянно отключил датчик удара,то есть зажал маленькую кнопку на брелке,стопаки загорелись на несколько секунда и погасли,и соответственно тачик удара отключился,как его через брелок включить?Машину брал с рук,инфу читал в нете,но там только как отключить датчик удара,а как включить не написано,побывал по аналогично схеме как выключил этот режим,то есть нажал большую-закрыл,потом маленькую на пять сек зажал,но датчик не включается! Как об стену
Сообщение30.08.2011 10:15     [цитировать]
Датчик отключается на один раз,поставь еще раз на охрану и он должен заработать
Dlee
Сообщение30.08.2011 18:27     [цитировать]
Ясно спасибо,но видимо что-то с датчиком(не помогло!
kola
Сообщение31.08.2011 13:55     [цитировать]
Valet включился,похоже. Светодиод постоянно горит?
Dlee
Сообщение31.08.2011 14:46     [цитировать]
Спасибо большое,разобрался!Надо всего лишь подождать 10ять минут,и она становится в обычный режим)всё гениальное просто)
