на заведённом пассат В 5 не закрывается багажник
DIMA BADI
Сообщение25.08.2011 19:20    на заведённом пассат В 5 не закрывается багажник [цитировать]
Всем привет! Проблема такая на пассате 2002 г в поставили сигналку А91. Подключили центрозамок к личинке в двери. Проблема такая - на заведённом авто не закрывается багажник. В чём засада?
установщик - друг человека.
andrey 09
Сообщение25.08.2011 21:52     [цитировать]
А от кнопки закрывается?
Сообщение25.08.2011 23:37     [цитировать]
Там привод работает как на пежо или ситроенах,т.е на багажнике кнопка,к которой через концевик подходит плюс или минус,а она только замыкает цепь,закрытие осуществляется просто пропаданием напруги. Видимо при включенном зажигании напруга не убирается,поэтому надо рвать провод релюхой. Знаю только провод открывания,но он по минусу(коричневый в кик панели в нижнем ряду второй слева разъем(зависит от комплектации).Так что надо искать и рвать.Вообще я делал много пассатов с механикой,но такой траблы не было!
Сообщение26.08.2011 06:16     [цитировать]
Не, рвать релюхой нельзя, аккум сосать будет, лучше вместо родного минуса подкинуть минус при снятой охране.
DIMA BADI
Сообщение26.08.2011 21:02     [цитировать]
Что если этот коричневый и рвать?
Сообщение27.08.2011 01:06     [цитировать]
коричневый-это открывание минусом-а тебе надо рвать открывание с кнопки!
Michael444
Сообщение24.09.2011 19:50     [цитировать]
на шкоде - октавии тур проблема та же. решается по идее просто - открываем водительскую дверь - нажимаем на кнопку закрытия дверей - закрываются все двери включая багажник, но не водительская. выходим, закрываем машину - ставим на охрану - дверь водительская закрывается тоже.
Сообщение24.09.2011 23:14     [цитировать]
Кнопка каким потенциалом управляет? Наверняка минусовым. Так подкиньте ей вместо постоянного минуса - минус от сигналки при снятой охране!
