Skoda Fabia
Sher-khan2
Сообщение25.08.2011 18:42    Skoda Fabia [цитировать]
Не могу ввести код магнитолы на дисплее пишет SAFE и на кнопки не реагирует. В инструкции нет русского перевода.
Sdemy
Сообщение25.08.2011 18:58     [цитировать]
А вы сколько попыток ввода делали?
Иногда бывает надо оставить во включеном состоянии и подождать (когда 1 час когда 2),после того как высветится CODE можно вводить.
p.s. но это не по Fabia,а так в общем Улыбаюсь
можно еще считать код из памяти,иногда и вообще отключить но не всегда это прокатывает (но это к электронщикам)
Sher-khan2
Сообщение26.08.2011 09:18     [цитировать]
Я не знаю сколько было попыток, клиенту что то делали с габаритами и повсей видемости вытаскивали предохранители, клиент женщина и добится какой либо информащии тяжело, и еще кроме SAFE на дисплее высвечивается в нижнем левом углу цифра 2
ruslangetz
Сообщение26.08.2011 22:37     [цитировать]
На WAGах я иногда, когда не прокатывало с ожиданием, вытаскивал магнитолу, отсоединял разъёмы и ждал (обычно время кратное одной выкуренной сигареты) потом собирал обратно. Обычно радио очухивалось.
pioner
Сообщение26.08.2011 22:52     [цитировать]
При отключении аккумулятора магнитола блокируется и для повторной ее активации необходим секретный код. Он состоит из четырех символов и привязан к номеру кузова автомагнитолы и номеру кузова автомобиля.
Нашол только вот такое...
Sher-khan2
Сообщение06.09.2011 17:13     [цитировать]
Было две попытки неправильного ввода кода, я оставил включенным магнитофон и ждал время более 30 минут он сам автоматически выключился после повторного включения он высветил цифры для ввода кода, получается что после каждой попытки неправильного ввода кода он увеличивает время для ввода кода.
13 Вольт
Сообщение06.09.2011 17:35     [цитировать]
Нужно оставить аппарат включенным и ждать, пока не появится надпись CODE, т.е. SAFE должно исчезнуть. После этого ввести код. Если кода не знаете, то нести специалисту для разблокировки.
Инструкцию можно перевести в GOOGLE.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
