Хундай гетс
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение24.08.2011 23:34    Хундай гетс [цитировать]
Авто 2010 год есть ц.з.Скажите нужно ставить доп привод в дверь и если надо то геморойно потянуть провода в салон
denchik
Сообщение24.08.2011 23:46     [цитировать]
кнопочка есть ц.з. на двери водителя ? вообще , так не помню такие мелочи не запоминаю .снимите обивку двери и посмотрите сами . устанавливать доп.привод не сложно .
Сообщение25.08.2011 09:21     [цитировать]
На всех гетцах надо ставить привод в дверь,ну а протянуть возможно-это вам не форд!
13 Вольт
Сообщение25.08.2011 13:22     [цитировать]
Привод надо ставить обязательно.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
приятель
Сообщение26.09.2011 03:01     [цитировать]
Элементарная механика, мотор принимает горизотальное положение
Pavka
Сообщение05.10.2011 13:53     [цитировать]
У самого Getz. Привод нужно ставить, т.к. там стоит только микрик. По поводу протяжки проводов - это гемор. Между дверью и кузовом стоит разъем, который нужно пройти. А к разъему подобраться нелегко. Удачи.
Сообщение05.10.2011 23:17     [цитировать]
Дак его же можно вытащить и делай,что хочешь,не вижу проблемы.Как выше писали,это же не форд,вот где геморойно с разъемом.
Pavka
Сообщение06.10.2011 22:07     [цитировать]
Дак вытащить его можно только если дверь снять. А снимать дверь, тем более на новой машине, не есть гут. В дополнении ко всему на разъеме стоит пыльник, вокруг которого я часа 2 танцевал, т.к. к противоположной стороне пыльника подобраться о-очень сложно и это сильно осложнило сборку. Не интересовался как у Форда, но думаю то же самое.
Сообщение06.10.2011 22:43     [цитировать]
Снимаешь сначала пыльник, потом нажимаешь на усики и вытаскиваешь разъём, при сборке сначала одеваешь пыльник на разъём, потом вставляешь разъём на место. Вот как-то так...
Сообщение06.10.2011 22:54     [цитировать]
на Гётце разъем снимается на раз-два Улыбаюсь попробовали-бы вы снять подобное на Сонате! Вот где дверь тяжелая... Очень счастлив
Последний раз редактировалось: aleksin (19.10.2011 12:33), всего редактировалось 1 раз
приятель
Сообщение07.10.2011 00:06     [цитировать]
На Сонате, Алексей, вы правы, тяжело. Но не сложнее чем на Туареге, или Киа Мохав. Так скажем, везде есть подводные камни...
приятель
Сообщение07.10.2011 00:08     [цитировать]
А по сути если разобраться, эта работа займет максимум 30 минут на обе двери Плющит и колбасит Очень счастлив Очень счастлив
Pavka
Сообщение07.10.2011 00:17     [цитировать]
Вспомнил, действительно разъем вытаскивал, за 5 лет запамятовал. Но одеть пыльник на разъём, а потом его вставить у меня не получалось, точнее получалось, но пока разъем вставлял, пыльник частично соскакивал и все начиналось заново. То что пришлось изрядно попыхтеть - это я хорошо запомнил.
Сообщение07.10.2011 07:37     [цитировать]
Вы правы,Дмитрий,на все 100%! Поделитесь,если есть возможность Подмигивающий
