VW TRANSPORTER T5 2007г.в. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К CAN ШИНЕ
dmitrii
Сообщение24.08.2011 18:45    VW TRANSPORTER T5 2007г.в. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К CAN ШИНЕ [цитировать]
Подскажите, сигнализация StarLine A62 Dialog CAN FLEX, при подключеии не связывается с CAN шиной. Подключаюсь к витой паре оранж/зел и оранж/кор. Сирена издает щелчки в равном интервале.
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
Сообщение24.08.2011 21:54     [цитировать]
Надо проверить питание сигнализации ,обнулить модуль и попробовать еще раз.Стесняюсь спросить,а зачем нужна сигнализация с каном,да еще со спец каналами,если там все и в аналоге ставится отлично и все это останется неиспользованным Я в шоке ? На этом форуме все точки есть! В истерике В истерике
denchik
Сообщение24.08.2011 23:51     [цитировать]
читайте инструкцию по установке сигнализации , а точней установке кан модуля . там указанно , если устройство сразу не заработало , то вам нужно его прописать самим . как прописать указанно в инструкции . а если Лавр , говорит что по аналогу все устанавливается без проблем , тогда зачем все усложнять . оставте кан модуль себе .
Сообщение25.08.2011 09:19     [цитировать]
Кан себе оставить нельзя-он в сиге! А сига дорогущая!
dmitrii
Сообщение25.08.2011 10:05     [цитировать]
Сига была приобретена. По кану думал все обхватит, но не определяет она автомобиль. В настройки не входит, чтоб ввести код авто. Постоянно издает щелчки.
kola
Сообщение25.08.2011 17:28     [цитировать]
CAN на блоке в центральной консоли зацепить надо
denchik
Сообщение26.08.2011 01:32     [цитировать]
я на сколько помню стар лайны взяли кан шины у тек электроникс . а их нужно прописывать к машине .
denchik
Сообщение26.08.2011 01:36     [цитировать]
в инструкции есть бесплатный номер тел с тех поддержкой .позвоните им и они более точно вам расскажут что с ней делать . я с так делал и они подсказали что и как .
kola
Сообщение26.08.2011 12:20     [цитировать]
У TEC CAN адаптеры сами распознают машину.
Shuller
Сообщение27.08.2011 04:50     [цитировать]
Группа 5 Подгруппа 3, А распознаваться должна сама при подаче питания при активной шине кан
avtoton42
Сообщение28.08.2011 20:25     [цитировать]
Бывает группа определяется, а подгруппа нет. В таком случае нужно через кнопку, которая прописана в INTEGRATORе, подбить нужное число.
denchik
Сообщение28.08.2011 22:56     [цитировать]
тек электроник и старлайн одинаковая система . и бывает что прописывать нужно . лично мною проверенно ! лан , не в этом дело . что там с установкой сиги на эту машину , установили или нет ?
приятель
Сообщение26.09.2011 02:54     [цитировать]
Кан шину не видит. Может перепутали CAN-H и CAN-L.
Там по идее в аналоге идеально роднится. Будут вопросы - обрашайтесь
