Steelmate PTSW3
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
мытарь
Сообщение23.08.2011 14:28    Steelmate PTSW3 [цитировать]
Доброго всем, уважаемый форум.
Вот нашел неплохую системку Steelmate PTSW3 -особенность которой чисто фронтальная и цифровая.
Не подскажите где мануальчик на нее качнуть или аналог Паркмастера.
спасибо.
мытарь
Сообщение23.08.2011 17:29     [цитировать]
только что перерыл еще по Паркмастеру все и по питовскому Челенджеру-аналогов именно Steelmate PTSW3 нет, так что надеюсь только на то что у кого нитть есть или мануал или ссыль на мануал.
заранее спс.
мытарь
Сообщение28.08.2011 15:18     [цитировать]
продолжу свой монолог.
прочитал инструкцию по установке, в которой написано, что боковые датчики необходимо устанавливать в 10-12 см от боковой линии авто(т.е. от края бампера-от его угла так сказать).
НО, есть бампер с закругленными углами, так почему же нельзя установить боковые датчики по углам бампера? т.к. если их установить там, то улучшиться обзорность датчика, я так думаю.
вот и вопрос-почему инструкция НЕ рекомендует установку датчиков непосредственно на углах бампера?
спс.
13 Вольт
Сообщение28.08.2011 17:10     [цитировать]
Если поставить по углам, то будет большая "мертвая зона" сзади. Датчик видит 90 градусов, поэтому их располагают учитывая кривизну бампера, чтобы было равномерное покрытие зон.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
мытарь
Сообщение28.08.2011 22:27     [цитировать]
а если два 4 датчика-2 по углам и 2 по длине бампера?
13 Вольт
Сообщение29.08.2011 06:13     [цитировать]
Будет большая мертвая зона.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
