кто устанавливал сигнализацию на Chevrolet Cruze
denchik
Сообщение22.08.2011 01:27    кто устанавливал сигнализацию на Chevrolet Cruze [цитировать]
где можно подключить контрольный провод генератора на мажикаре 5 ?
Michael444
Сообщение22.08.2011 18:32     [цитировать]
а на крайняк на самом генераторе не смотрел?
denchik
Сообщение22.08.2011 22:59     [цитировать]
первым делом я смотрел на генераторе , так как машина 2011 года и нет смысла там где то искать . с генератора выходят два тонких провода . при запуске на одном появляется 1,5 вольта . это не серьезно . датчик давления масла там не нашел .
Michael444
Сообщение24.08.2011 17:31     [цитировать]
чем закончилось???
denchik
Сообщение24.08.2011 23:52     [цитировать]
не чем . завтра клиент приедет и будем тамагочу устанавливать .
Сообщение25.08.2011 09:26     [цитировать]
Лучше через кан,например старлайн F1-стоит дешево и прочитает все,а также даст все необходимые сигналы,а то промудохаешься целый день(а то и два) Я в шоке ,а клиент будет недоволен,потому что все криво. А тут все прекрасно и тебе дополнительный заработок и уважуха! Очень счастлив
Сообщение25.08.2011 09:27     [цитировать]
denchik
Сообщение26.08.2011 01:46     [цитировать]
я согласен . это мой товарищ . машина на организации денег много не дают . 30 000тг по вашему 6 000 р . сигналка тz 9010 . кану ему бы пришлось со своего кармана брать . у нас на рынке есть только кан про . а они 15 000тг ,3 000 р . так то я согласен , зацепил все провода , и делов та . одним словом я сигнализацию установил и все работает исправно .
Michael444
Сообщение27.08.2011 20:26     [цитировать]
denchik
концевики откуда брал? - с блока комфорта или с дверей тянул? тахометр на форсунке?
denchik
Сообщение28.08.2011 23:06     [цитировать]
концевики тащил из дверей , все через диоды !!! тахометр с катушки желто зеленый или синий не помню точно . все провода на блоке тот что по середине .багажник концевик по плюсу открытие багажника тоже плюсом стартер ,зажигание ,и асс тоже там брал . сцепление , взял с педали .(времяни не было искать .)
uz1wvs
Сообщение29.08.2011 19:30    Re: кто устанавливал сигнализацию на Chevrolet Cruze [цитировать]
http://www.ultrastar.ru/6304/6421
denchik
Сообщение03.09.2011 00:34     [цитировать]
ну и где там контрольный провод генератора ?
Сообщение03.09.2011 20:30     [цитировать]
Вы хотите на Ультре найти карты монтажа для шарика? Я в шоке
Michael444
Сообщение04.09.2011 19:12     [цитировать]
сегодня закончил эту машину, делал без кана, мои поправки: если сзади мясорубки - то задние концевики есть на блоке ВСМ: серый тонкий на розовом разъеме и серый тонкий на сером разъеме, передние двери берем в дверях от блоков управления стеклоподъемниками, серые провода. при этом, если провода развязаны диодами ессно - происходит такая хрень - если машина "засыпает" после постановки на охрану, то на этих проводах появляется четкий минус, происходит сработка. справился только путем подачи плюса через 1 кОм на сине черный провод. прошло. багажник концевик (- !!! все таки минус а не +, может есть и плюс но нахрена он нужен?) фиолетово - серый на розовом разъеме, управление багажником (+) серо-желтый на коричневом разъме. Стартер и педаль сцепления - по - моему бред собирать по ульравской схеме, кинул провод на вкл стартера на желтый провод на втягивающее на стартере - и сцепление не надо обходить. тахометр подключил к форсунке 4 цилиндра на коричневый провод. из минусов - при подготовке к запуску приходится вручную выключать магнитолу. как это обойти ума не приложу.
Сообщение04.09.2011 19:37     [цитировать]
Чесно говоря,не помню,как на шарике,а на старлайнах обычной блокировкой порвать АСС магнитолы,нет? Улыбаюсь
