| Автор |
Сообщение |
yurikus Новобранец
19.08.2011 10:25 две сигнализации |
[цитировать] |
| Доброго дня. Есть проблема . Установили на мой авто (A4 ,1.9Tdi,awx,2003) дополнительно к штатной сигнализации..... cигналку SHERIFF 750. Постановка на охрану с помощью брелка SHERIFa - ok ( т.е. доводятся стёкла, совместно включается штатная сигнализация). Снятие с охраны, с помощью брелка SHERIFa - ok , (т.е снимается с охраны одновременно и штатная сигнализация). Т.е. как и должно быть. Проблема в том, что без проблем снимаются с охраны обе сигналки c брелка SHERIFa, если времени с момента постановки на охрану прошло не более 40 cek. Если более 40 cek...... то с брелка SHERIFa не снимаетя штатная сигнализация (двери остаются заблокированными). Приходится снимать с охраны по очереди SERIFa (брелком) и штатную (своим брелком).... вот такое вот рассогласование получается. Установщик говорит, что таких проблем с А4 2002-2004 г. у него не было..... это первая . Может есть мысли у кого, по этому поводу?
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
Зарегистрирован: 16.12.2008 Сообщения: 1832 Откуда: г.александров
19.08.2011 22:56 |
[цитировать] |
| Может закрывание сделать с кнопки,чтобы штатка не ставилась? Либо концевик капота попробовать на массу.Бывает на немцах,что штатка не снимается.
[профиль] [л.с.] |
shuma13 Эксперт
20.08.2011 00:18 |
[цитировать] |
yurikus
Попробуйте двойной импульс открывания.
[профиль] [л.с.] |
yurikus Новобранец
20.08.2011 23:09 |
[цитировать] |
| shuma13 писал(а): |
Попробуйте двойной импульс открывания. |
Пожалуйсто, по-подробнее...
[профиль] [л.с.] |
shuma13 Эксперт
20.08.2011 23:20 |
[цитировать] |
yurikus
Не утверждаю что поможет, но попробовать не долго.
Третий вариант.
| Описание: |
| Размер файла: |
35.28 KB |
| Просмотрено: |
1542 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
avtoton42 Корифей
21.08.2011 20:58 |
[цитировать] |
Ауди из Канады? Короче в американских авто есть тема по энергосбережению, все не нужное оборудование при закрытой машине засыпает. Если не поможет двойной импульс отпирания советую поискать кнопку от которой кан начнет воспринимать команды. Недавно на эскалейде пришлось сесть минусом на управление зеркалами для того чтобы автомобиль проснулся, все работает.
_________________ Проще заработать хорошую репутацию, чем потерять плохую. |
[профиль] [л.с.] |
yurikus Новобранец
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
22.08.2011 21:35 |
[цитировать] |
| Хорошо,а при открытии ключем со скважины открываются все двери или только одна?
[профиль] [л.с.] |
yurikus Новобранец
23.08.2011 09:59 |
[цитировать] |
| лавр писал(а): | | Хорошо,а при открытии ключем со скважины открываются все двери или только одна? |
если ставить без sherif-a , то штатный брелок работает как обычно (ставит снимает)..... если снимать ключём.... то в период до ~40сек тож всё снимается нормально.. а если.позже ... то откравается только вод.дверь и если её открыть и ничего не делать более 20сек срабатывает штатная сигналка.Если дверь не открывать то сигналка не ревёт....если в течении 15 сек вставить ключ в замок зажигания и повернуть, то все двери разблокироваются
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
23.08.2011 18:56 |
[цитировать] |
| Тогда там програмно надо отключать этот режим(сэйв) с помощью диагностического оборудования,либо делать так ,чтобы машина не вставала на штатку,способы описаны выше!
[профиль] [л.с.] |
kirlito Свой человек
20.09.2011 14:03 |
[цитировать] |
| Делал не один раз... Vagcom-ом выключить штатную сигу и будет счастье. Выключается сига при помощи изменения кодировки блока управления центрального замка (35 адрес).
[профиль] [л.с.] |
