Sheriff 5BTX1050LCD
Валерий_1986
Сообщение19.08.2011 08:35    Sheriff 5BTX1050LCD [цитировать]
Использую данную сигу, все устраивает и работает, но: при постановке на охрану и закрытие центрального замка, сама сигналка не выдает писка о постановке, также как и при снятии. На брелок ответный сигнал приходит, машина на охрану ставится. Почитал инструкцию так и ничего не нашел по этому поводу. Как включить звук издаваемый при постановке\снятию на охрану?
Сообщение19.08.2011 10:24     [цитировать]
А она не в Валете у Вас? В смысле,это всегда так было? Может,имеет смысл проверить наличие/исправность сирены под капотом? Подмигивающий
shuma13
Сообщение20.08.2011 00:34     [цитировать]
Валерий_1986
Заставьте её сработать и посмотрите. Если молчит, то скорее всего сирена или проводка к ней.
avtoton42
Сообщение21.08.2011 21:47     [цитировать]
или транзистор в блоке
