блокировка
м555ос
Сообщение18.08.2011 22:32    блокировка [цитировать]
всегда чтоб сэкономить время и для простоты делал блокировку стартера так: перекусывал на реле стартера провод (тонкии) которыи идет с мозгов и соединял его с сигои и все было прекрасно ,но вот уже две машинки возвращаются с загореврым CHEKом -типа обрыв реле стартера (приора и богдан), похоже придется искать другие методы блокировки, нет ли у кого нибудь вариантов по проще чтоб не заморачиваться с доп реле. заранее благодарен
Сообщение18.08.2011 23:13     [цитировать]
на Приоре делал так-подключал штатную блокировку,(чёрно-желтый на 6 конт. разъёме),а в гнездо ставил сгоревшую по силе релюху с целой обмоткой.Или у целой один силовой отламывал Улыбаюсь
avtoton42
Сообщение21.08.2011 21:05     [цитировать]
Стартер за блоком предов (провод красный) после реле режу. Главное чтобы не у релюхи, а подальше в жгуте.
