starline b9 dialog, Паджеро 3 DID, проблема при движении
Анатолий Пантелеев
Сообщение10.08.2011 14:44    starline b9 dialog, Паджеро 3 DID, проблема при движении [цитировать]
Здравствуйте всем.
Паджеро 3, дизель, starline b9 dialog. Сига стоит уже больше года. После путешествия по Карельским грейдерам появилась проблема: во время движения могут дважды мигнуть поворотники, а затем ответ брелка одиночным сигналом. Понятно, что связано с вибрацией на кочках, но что может вызывать такую реакцию сигналки?
С уважением
Анатолий
Сообщение10.08.2011 15:09     [цитировать]
Скорее всего это пропадание питания,нужно смотреть1-предохранитель 30а на сиге,2-не болтается ли красный провод в длинном разъеме,3-подключение проводов +12 и массы.
В.Е.
Сообщение10.08.2011 15:49     [цитировать]
Думаю кнопка 2 в брелке. При пропадании питания поворотники мигнут 3 раза.
Мы не .....
Сообщение10.08.2011 19:12     [цитировать]
При нажатии кнопки 2 брелок пискнет 2 раза ,а не один. Количество миганий поворотов правильно подсчитано?
13 Вольт
Сообщение10.08.2011 20:38     [цитировать]
Снять и поставить предохранитель на 30А на сиге и посчитать количество миганий поворотников. Если совпадет, то дело в питании.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение10.08.2011 20:54     [цитировать]
Топик ходит расслабленный,тему сунул,и пропал! Пущай пообсуждают! В истерике
Анатолий Пантелеев
Сообщение11.08.2011 08:19     [цитировать]
не пропал... прошу прощения... Брелок перебрал сразу.. не то. По питанию сейчас проверю.
Анатолий Пантелеев
Сообщение11.08.2011 08:44     [цитировать]
миганий поворотников точно два. Брелок отвечает не писком , а двухтональным одним сигналом.
Алиса Балдина
Сообщение12.08.2011 12:32     [цитировать]
Добрый день, Анатолий Пантелеев!
Пропадает питание, поэтому советую обратиться в сервис-центр. Адреса у меня в подписи.
С Уважением, Алиса
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
В.Е.
Сообщение12.08.2011 13:53     [цитировать]
Два мигания - снят с охраны, на брелок приходит информация об этом - и он сообщает об этом одним сигналом.
Вряд ли это проблема с питанием. Если с брелка такой команды не поступало, то причина в блоке сигналки.
Мы не .....
Сообщение12.08.2011 14:24    Re: starline b9 dialog, Паджеро 3 DID, проблема при движении [цитировать]
Что-то не оттуда роем,братцы Очень счастлив при движении зажигание обычно включено,какое "СНЯТЬ С ОХРАНЫ"???
В.Е.
Сообщение12.08.2011 15:29     [цитировать]
Может быть. Пусть попробует сменить грейдеры на уральские или колымские. Может быть появится ясность. Подмигивающий
Мы не .....
Сообщение12.08.2011 16:27     [цитировать]
А я посоветовал-бы понадёжнее закрепить кабель на модуль связи,в т.ч. в разъёмах Улыбаюсь
В.Е. писал(а):
Может быть. Пусть попробует сменить грейдеры на колымские....
Заманиваешь клиентуру? Очень счастлив
Сообщение12.08.2011 17:38     [цитировать]
Я думаю что у вас проблема в подключении определения работы двигателя,а именно серо-черный вообще не подключен.
Сообщение12.08.2011 17:52     [цитировать]
Вот и договорились! Я в шоке В истерике Офигевший
