Getronic 11 reset
Joracs
Сообщение08.08.2011 20:29    Getronic 11 reset [цитировать]
Подскажите как привести в работу сигнализацию Getronic-11.
Машина стояла на сигнализации.
На пульте разредилась батарейка.
Отключил сигнализацию ключем прямо с блока сигнализации.
Машина завелась и все было нормальною
Заменил батарейку на пульте.
Включил сигнализацию но она уже не работает.
Даже центральный замок с пульта не работает.
Контрольный светодиод не светится ни при включеном состоянии ни при выключеном состоянии.
Такое впечетление что глюк какой-то.
Подскажите может кто-то знает что делать.
Спасибо,
kola
Сообщение10.08.2011 11:01     [цитировать]
Если найдешь на ней дип-переключатели,то попробуй: 2-ой включить и нажать кнопку ARM брелка.При этом,если сигналка "увидит" брелок светодиод загорится.Можно тоже самое попробовать при включеном зажигании,хотя на старых моделях это не нужно.
