Проверка APS 1300
Diman_N
Сообщение06.08.2011 09:38    Проверка APS 1300 [цитировать]
Взял девятку вместе с ней досталась сигналка APS 1300 c неподключенными проводами, не знаю как проверить ее на работоспособность, можно ли проверить ее в домашних условиях имея источник 12В ?
Сообщение06.08.2011 11:36     [цитировать]
Конечно,подключить питание и нажать брелок-блок должен щелкать.
Diman_N
Сообщение06.08.2011 15:41     [цитировать]
А должен загораться красный светодиод который подключается к главному блоку? я подсоединяю черный провод на минус, красный и красный белый на +, при этом загорается светодиод на датчике удара, если его пошевелить, больше ничего не горит, на брелок не реагирует, в разъем VALET ничего не подключено..
Сообщение06.08.2011 15:51     [цитировать]
Светодиод должен либо моргать ,либо молчать.Может быть не прописаны брелки.
Сообщение06.08.2011 16:30     [цитировать]
Снять аварийно с помощью кнопки Валет и запрограмировать брелки.
Diman_N
Сообщение06.08.2011 20:11     [цитировать]
Сейчас пробовал программировать брелок: замыкал и размыкал на 12В зажигание и нажимал 5 раз кнопку VALET, все как по инструкции, но никаких сигналов не услышал и светодиод тоже не горит, на что глянуть в самой схеме? может быть проблема в ней..
Сообщение07.08.2011 00:38     [цитировать]
а сирену подключал?
Diman_N
Сообщение07.08.2011 08:04     [цитировать]
лавр писал(а):
а сирену подключал?
Да, все как на схеме, сирена отдельно работает, если набросить ее на аккумулятор, а в цепи с сигнализацией нет
Сообщение08.08.2011 09:23     [цитировать]
Может кнопка валет не работает?
Diman_N
Сообщение08.08.2011 10:03     [цитировать]
Нет, я ее мультиметром проверял - рабочая..
Сообщение08.08.2011 10:40     [цитировать]
Короче,хорошую не подарят... Очень счастлив иди покупай новую,всё работать будет Подмигивающий
