Сигнализации с автозапуском.
Рустам
Сообщение08.10.2004 00:07    Сигнализации с автозапуском. [цитировать]
Мне никогда не приходилось сталкиваться с установкой сигналок с автозапуском. И вот теперь возник вопрос.
как система контролирует коробку передач, если она механическая.
ведь у многих есть привычка оставлять машину на скорости, а не ручником пользоваться. И если в таком случае сработает автозапуск, то последствия могут быть весьма печальными. Офигевший
Произведение профессионализма на удачливость - есть константа.
Сообщение08.10.2004 06:54     [цитировать]
В любой инструкции на сигнализацию с автозапуском процедура описана. Во первых сигнализации объясняется какой тип КПП установлен на автомобиле. Во воторых чтобы выполнить автозапуск, нужно выполнить следующий алгоритм: как правило поставить машину на ручник, нажать комбинацию кнопок на брелке и вытащить ключ из замка - машина будет продолжать работать. За 30 секунд покинуть автомобиль, закрыть двери и нажать конпку постановки, при этом двери закроются а двигатель заглушится. Тоесть сигналка как бы "уверена", что машина не на скорости. Бывали случаи, когда забывали указать сигналке тип КПП (по умолчанию АКПП) и при попытке завести с брелка машина таранила впереди стоящую (три раза Улыбаюсь.
Сообщение08.10.2004 12:14     [цитировать]
У нас один товарищ забрал и ремонта сигналку Red Scorpio 990, и тут же возле сервиса, поставилее на место в ГАЗ 24 и естественно решил опробовать.
Ни о каком ручнике речь не шла, он про него забыл.
Мы все видели три попытки и движение машина около 5 метров до ближайшего Опеля. При чем хозяин Волги судоржно пытался остановить машину руками , упираясь со всей силы в капот.
НО ОНА ВСЕ ТАКИ ДОЕХАЛА Просто смех .
Рустам
Сообщение10.10.2004 23:53     [цитировать]
Грустная история, этого я и боялся. Просто смех
Но может кто-нибудь, что-нибудь посоветует. На человеческую внимательность я давно перестал надеяться.
SB
Профи
Сообщение11.10.2004 10:33     [цитировать]
Во во, в вышеописанном случае девятка тоже рено пободала, тока ручник был включен - не помогло. Кстати бампер у девятки намнооого крепче рено оказался Подмигивающий Самый прикол, что под автогражданку этот слкчай не попадает - машиной никто не управлял Улыбаюсь
А на самом деле быстро привыкаешь "правильно " глушить машину.
Сообщение11.10.2004 12:59     [цитировать]
Если нормальный ручник то бояться не чего.
Все современные сигналки имеют запрет запуска, если нет минуса от концевика ручника!
SB
Профи
Сообщение11.10.2004 14:31     [цитировать]
ага, можно на один щелчек ручник поднять, а можно на четыре Улыбаюсь)
Вот, а еще потом этот парень на девятке решил полдемонстрировать, что машина поехала на стартере. Он заглушил машину, воткнул 1 скорость, не поставил на ручник, вышел из машины и нажал старт на брелке. Все бы ничего, вот только двигатель был малость форсированный и машина чудом не завелась на первой передаче (уже совсем запыхтела) а впереди в 20 метрах был кирпичный забор.... Улыбаюсь
Кирил
Сообщение03.11.2004 07:54     [цитировать]
Зимой замучаешься с тормозами(задними) - колодки будут пристывать. Сам через это прошел. На скорости оставлять боялся - вдруг поедет, а на нейтралке - катилась. Приходилось пользоваться ручником.
Антоха
Сообщение05.11.2004 10:05     [цитировать]
Звиняюсь, что вклинился, но раз уж пошел разговор об автозапуске...
Вопрос такого плана - на сигналке Tomahawk 7010 имеется разъём для блока автозапуска., 3-х пиновый. Хотелось бы знать - что по какому проводу идёт? Какие блоки автозапуска можно присоединить к этой сигналке, и можно ли будет завести авто принудительно, используя сигнализацию? (Ведь изначально на ней нет режима дистанционной заводки двигателя)
Спасибо.
Антоха
Сообщение05.11.2004 10:33     [цитировать]
Это опять я .
Вопрос вдогонку - на машине активирован АПС-4. Возможно ли его подружить с автозапуском не переводя в сервисный режим? (Однажды он уже спас авто от угона - ставить - не ставить автозапуск будет зависеть от этого вопроса.)
Спасибо.
denkisan
Сообщение07.11.2004 14:36    по датчику нейтрали для МТ. [цитировать]
Как то попадалась статейка одного из умельцев , просто по положению ручки переключения передач стоит блокировка реле стартера, на ручке магниты от двигателя дверного актуатора (они как раз охватывают стержень , и два(четыре) геркона из которых один (или два ) замыкаются при движении "палки " вперед , аналогично назад. Контакты герконов впараллель и на реле разрывающее питание обмотки реле стартера. Здесь обширное поле для полета мысли. Жаль не сохранил ссылочку.
