| Автор |
Сообщение |
vasyasabov Студент
30.07.2011 00:03 MAGNUM 150 |
[цитировать] |
| Помогите пожалуйста! купил машину , начал немного ковырять обнаружил что стоит сигнализация MAGNUM 150 всё подключено,только нет колокола, проблема в том что хазяин прежний перекупшик и он про сигнализацию не знал. нет брелков может кто-то что-то посоветует
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
Зарегистрирован: 23.02.2010 Сообщения: 1269 Откуда: Новоуральск Свердл.обл.
30.07.2011 00:20 |
[цитировать] |
Советую-поменять её к лешему на что-либо более современное,с двумя брелками,инструкцией и гарантией
_________________ Докопаться до причины! |
[профиль] [л.с.] |
vasyasabov Студент
30.07.2011 10:39 |
[цитировать] |
| а так чтоб брелки подобрать? это реально?
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
30.07.2011 12:12 |
[цитировать] |
| vasyasabov писал(а): | | а так чтоб брелки подобрать? это реально? | Вам это доступно в той-же степени,как и угонщику...
[профиль] [л.с.] |
BogKY Студент
30.07.2011 13:33 |
[цитировать] |
| aleksin писал(а): | | vasyasabov писал(а): | | а так чтоб брелки подобрать? это реально? | Вам это доступно в той-же степени,как и угонщику...  |
Не согласен. Нужно вычислить изготовителя (наверняка подписан на блоке управления)/модель (сложнее, попробовать посравнивать фото по модельному ряду изготовителя). Скачать предполагаемую инструкцию и, отыскав кнопку "Valet" и ключ зажигания попробовать войти в режим программирования. Если пустит ("сошлась" инструкция и нет защиты кодом), значит, брелки можно и прописать и (что тоже важно) старые стереть. Ну а подбор брелков к известной модели - другая проблема.
По ряду других причин (не из-за прописки брелков) aleksin прав, да и наверняка сэкономить можно, если периферия старой сигнализации корректно установлена, функциональна и надёжна. Ведь монтаж стоит (и действительно стоит) дороже, например, односторонней сигнализации.
_________________ ---
С уважением,
Константин |
[профиль] [л.с.] |
vasyasabov Студент
30.07.2011 16:21 |
[цитировать] |
| она действительно установлена хорошо,подключены взе зоны(капот,багажник,центральные замки) всё разведено качественно.нигде ничего не видно. Жалко снимать, лутше подобрать брелки
[профиль] [л.с.] |
vasyasabov Студент
30.07.2011 16:47 |
[цитировать] |
вот к ней описание!
| Описание: |
 Скачать |
magnum-150_1.pdf |
| Размер файла: |
307.21 KB |
| Скачано: |
3280 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
BogKY Студент
30.07.2011 17:53 |
[цитировать] |
| vasyasabov писал(а): | | вот к ней описание! |
Страница 6... У этой сигнализации наверняка установлен код, но, может, проканает "333" (проверить можно без брелков - см. "Ввод персонального кода" на стр.6 - нужен только ключ зажигания, дверь и скорость реакции на светодиод), если ДА, то можно искать брелки и прописывать их. Если НЕТ, то поинтересоваться в сервисе сбросом Magnum 150 в исходное состояние ("333"). А уж зная код, прописать новый брелок (см. "Обучение системы кодам брелоков").
С уважением,
Константин |
[профиль] [л.с.] |
vasyasabov Студент
30.07.2011 19:22 |
[цитировать] |
| у меня проблема не моргает светодиод, отключаю разьем потом снова подключаю внутри в блоке щёлкает,срабатывают замки,и светодиод один раз моргает и всё,больше никаких признаков. Что это может быть?
[профиль] [л.с.] |
BogKY Студент
30.07.2011 21:22 |
[цитировать] |
| vasyasabov писал(а): | | у меня проблема не моргает светодиод, отключаю разьем потом снова подключаю внутри в блоке щёлкает,срабатывают замки,и светодиод один раз моргает и всё,больше никаких признаков. Что это может быть? |
На другой сигнализации у меня подобное (светодиод работает, но "не по правилам") происходило в случаях:
1. сигнализация находилась в сервисном режиме (Valet)
2. был замкнут "лишний" контакт ("продублировано" зажигание)
3. отключен шлейф замка и сирена (были в отдельных группах)
перед возвращением из таких состояний лучше временно заменить сирену лампочкой 12V - иначе может заорать.
Для Magnum-150 нахождение в сервисном режиме без брелка означает необходимость сброса "не по правилам" - в сервисный центр. Только, похоже, новый аналог 150-го будет стоить почти как брелки к старому (они ведь рублей по 500 плюс "реанимация" в сервисе,если код не заводской или п.1). Поэтому, возвращаясь к предыдущему письму: если ввод заводского пароля не прокатил - заменить тысячи за полторы новой сигнашкой (брелки в комплекте ) + 500 за перекоммутацию периферии (без гарантии).
С уважением,
Константин |
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
30.07.2011 21:39 |
[цитировать] |
| BogKY писал(а): | | aleksin писал(а): | | vasyasabov писал(а): | | а так чтоб брелки подобрать? это реально? | Вам это доступно в той-же степени,как и угонщику...  |
Не согласен. Нужно вычислить изготовителя (наверняка подписан на блоке управления)/модель (сложнее, попробовать посравнивать фото по модельному ряду изготовителя). Скачать предполагаемую инструкцию и, отыскав кнопку "Valet" и ключ зажигания попробовать войти в режим программирования. Если пустит ("сошлась" инструкция и нет защиты кодом), значит, брелки можно и прописать и (что тоже важно) старые стереть. Ну а подбор брелков к известной модели - другая проблема.  | да никто и не будет брелы подбирать-дождутся,кода это сделает хозяин и отсканируют
[профиль] [л.с.] |
vasyasabov Студент
30.07.2011 22:08 |
[цитировать] |
| на счет кражи, у меня стоит GPS от угона на пульт в милицию
[профиль] [л.с.] |
fidel_ep Новобранец
02.08.2011 10:04 |
[цитировать] |
| Залил колокол сирены в подкапотном пространстве (не спрашивайте как). Он естественно умер. Подключил новый, но такой трабл: сигналка орет непрерывно несмотря на манипуляции с брелоком. Двери открываются-закрываются, поворотники моргают, двиг заводится, а сирена орет и орет. В мануале про сброс или что-то подобное нет и слова. Чего может быть? Хэлп плиз, а то летом-то неохота деньги тратить на новую сигу.
[профиль] [л.с.] |
BogKY Студент
02.08.2011 13:27 |
[цитировать] |
| fidel_ep писал(а): | | Залил колокол сирены в подкапотном пространстве |
И других повреждений-манипуляций точно не было? Просто отключался старый, включался новый и всё?
| fidel_ep писал(а): | | сигналка орет непрерывно несмотря на манипуляции с брелоком. |
Если сигнашка была и осталась целой, манипуляции сводились только к замене колокола и, видимо, прерыванию питания без последующего подтверждения, то, по идее, выручит ввод персонального кода (см. стр. 6).
Колокол на время заменить габаритом или другой лампочкой на 12V, чтоб на психику не давил. Делать внимательно - всю систему привести в норму, дверь открыть, приготовиться следить за индикатором и вовремя реагировать после подсчёта серии вспышек.
Если ввод персонального кода не поможет - в сервис. Это ещё не значит, что сигнашку нужно менять.
С уважением,
Константин |
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
02.08.2011 19:59 |
[цитировать] |
| fidel_ep писал(а): | | Залил колокол сирены в подкапотном пространстве (не спрашивайте как). Он естественно умер. Подключил новый, но такой трабл: сигналка орет непрерывно несмотря на манипуляции с брелоком. Двери открываются-закрываются, поворотники моргают, двиг заводится, а сирена орет и орет. | Замена транзистора,однако,коллега...
[профиль] [л.с.] |
