Tomahawk x5
Sklez
Сообщение20.07.2011 18:39    Tomahawk x5 [цитировать]
на днях сдохла сигналка в машине.. решил приобрести новую, и заменить..
До томагавка был аллигатор-s300, основные провода все подключил... кроме дист. запуска... и центр. замка.
При первом включении томагавк находился в режиме охраны.
Все датчики работают нормально, (Двери, капот, ключ, датчик удара)
все это дело отображается на пульте. При попытке снять сигналку с пульта - ноль эммоций. Функция аварийного снятия не помогает... (как с открытой дверью, так и с закрытой). При нажатии на кнопки брелоков не чего не происходит... =(
Подскажите, в чем может быть проблема? Плющит и колбасит
p.s. я так понимаю, что если подключить сигу к питанию, без датчиков и т.д. она все равно должна сниматься и ставиться на охрану.
p.s.s. Возможно ли подключить датчик удара от аллигатора к томагавку...?
Авто - Ваз 2115 2004 г.в. инжектор
Сибирский игровой портал
zdv7
Сообщение21.07.2011 06:40     [цитировать]
Пропиши брелок.
Sklez
Сообщение21.07.2011 07:00     [цитировать]
а разве программирование брелоков возможно на сигналку которая находиться в режиме охрана??!!
p.s. ушел в магаз, менять основной блок с пультами....[/code]
Сообщение21.07.2011 08:32     [цитировать]
Провод зажигания подключи,тогда и снимешь аварийно.
Сообщение21.07.2011 09:11    Re: Tomahawk x5 [цитировать]
Ключевая фраза.Сига уже подключалась до того как попала вам в руки.
Sklez
Сообщение21.07.2011 16:19     [цитировать]
Поменял на новую.... работает =)
Ща пойдут вопросы...!
Пробовал сменить в настройках "безопасный" на "автоматический" режим дистанционного запуска не хочет.... и как отключить автопостановку на охрану? (пробовал с пульта, значок auto arm пропадает, а эффект тот же)
p.s. Как лучше настроить датчик удара?
denchik
Сообщение24.07.2011 00:21     [цитировать]
не хочу сказать не чего плохого , но х-5 полное г..но . самое оптимальное решение это 9010 . да и томагавк это в прошлом .
Sklez
Сообщение27.07.2011 11:10     [цитировать]
Все отлично работает.....
