Помогите разобраться с Mongoose 7.0
Begun975
Сообщение20.07.2011 13:15    Помогите разобраться с Mongoose 7.0 [цитировать]
Машина Daewoo Nexia 1996г., сигнализация Mongoose 7.0. При постановке на охрану все мигает как нужно. Минут через 5-10 срабатывает сирена. Показывает открытие двери, хотя двери закрыты. Отсоединяю концевик двери. Проверяю. тоже самое. Грешу на блок. В чем может быть проблема и как проверить блок?
Сообщение21.07.2011 13:57     [цитировать]
Отсоединять надо возле блока сигналки.
Begun975
Сообщение22.07.2011 12:33    Помогите разобраться с Mongoose 7.0 [цитировать]
Так возле блока и отключил. Не устраняет броблему. Может еще что-то не так?
Сообщение22.07.2011 13:40     [цитировать]
Далее-капот,багажник и датчик удара,всё по накатанной схеме Улыбаюсь
Begun975
Сообщение22.07.2011 14:05    Помогите разобраться с Mongoose 7.0 [цитировать]
Для mongoose Base 475 есть програмирование функций, а есть ли что-то такое для Mongoose ems 7.0?
Сообщение25.07.2011 09:08     [цитировать]
Эта модель програмируется перемычками на блоке.
Значит надо смотреть диоды защитные в блоке.
