Тойота камри
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение19.07.2011 00:31    Тойота камри [цитировать]
Подскажите камри 2007 года.Два провода идут на стартер я их обединил вместе и сделал блокировку на стартер при автозапуске сигналка с автозапуском.Скажите ничего страшного что эти два провода вместе
Сообщение19.07.2011 08:53     [цитировать]
Так делать нельзя.
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение19.07.2011 23:33     [цитировать]
А подскажите как нужно сделать
sliper23
Сообщение20.07.2011 07:23     [цитировать]
Скинул в личку.
baldy
Сообщение21.07.2011 21:42     [цитировать]
хотелось - бы узнать, почему нельзя? на предыдущей камри прокатило))
главная проблема автомобиля - это прокладка между рулем и сиденьем!!!
Сообщение22.07.2011 19:25     [цитировать]
Я точно не знаю,но ко мне не давно приезжала 2007г,у него загорался чек после установки сигналки,установщик его послал подальше,по диагностике скидывала совсем другую ошибку.Провода разъединил все стало нормально.
shuma13
Сообщение22.07.2011 22:32     [цитировать]
Возможна ошибка АКПП.
denchik
Сообщение24.07.2011 00:12     [цитировать]
нужно установить доп. реле , или подключить диод . я так уже давно делаю , и все без ошибок .
приятель
Сообщение26.09.2011 03:18     [цитировать]
От толстого провода стартер1 через диод запитайте тоненький провод стартер2
Сообщение26.09.2011 08:12     [цитировать]
приятель
Дима,на числа хоть поглядывай.
приятель
Сообщение01.10.2011 04:42     [цитировать]
леша-43 писал(а):
приятель
Что имеешь в виду, АлексейУлыбаюсь)??
Сообщение01.10.2011 08:26     [цитировать]
Первое сообщение было написано 2 месяца назад,человек уже сделал машинку.
приятель
Сообщение04.10.2011 21:25     [цитировать]
Извини, Алексей не посмотрел на дату)))
