SL-A61 Оба брелка плохо открывают, но отлично закрывают!
KoPoL
Сообщение15.07.2011 14:56    SL-A61 Оба брелка плохо открывают, но отлично закрывают! [цитировать]
Помогите разобраться в проблеме! Завтра приедет клиент, нужно примерно знать в каком направлении копать!
Ситуевина такая: Ниссан тиида + StarLine A61 без кана. Брелок ставит на охрану нормально. А вот когда пытаешся снять с охраны сига срабатывает на шок сенсор. и брелок пишет иконку "Легкий удар", нажимаем второй раз и опа - МАШИНА ОТКРЫТА! иногда открывается со 2го раза, иногда с 3го, иногда с 25го. Такое происходит с обоими брелками! Ставит на охрану нормально, на прием брелок работает тоже нормально, все срабатывания отображает! Менял "блок+антенна+брелки" - все тоже-самое! Антенна на стекле, все как рекомендуется в руководстве StarLine! Брелки перепрописывал 100 раз, пару дней назад, вроде помогло, а теперь опять клиент звонил, говорит нифига не помогло!
Мои догадки:
1. стоит передний парктроник SHO-ME может фонить на антенну.
2. плохое соединение в подключении массы или +.
Может быть еще что-то подскажите? может быть что-то очевидное и простое о чем я не догадываюсь!? Заранее спасибо!
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
triod
Сообщение15.07.2011 15:27     [цитировать]
Провода на шок и ант. модуль расположить как можно дальше друг от друга попробуй
Ничто не вечно под ...
Shuller
Сообщение15.07.2011 17:18     [цитировать]
Лично мне помогла только замена самого датчика, и всё стало норм....
..................И (вроде) датчик под руки попался не Стариковский
KoPoL
Сообщение15.07.2011 17:44     [цитировать]
А интересная идея на счет замены шок сенсора! Спасибо попробую! Может кто-то еще что придумает?
Сообщение15.07.2011 18:55     [цитировать]
Да тут и придумывать ничего не надо Подмигивающий
triod писал(а):
Провода на шок и ант. модуль расположить как можно дальше друг от друга...
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение15.07.2011 19:17     [цитировать]
Совершенно верно.
ps. вот на будущее для KoPoL http://www.twage.ru/forum/download/file.php?id=574
KoPoL
Сообщение18.07.2011 15:20     [цитировать]
Спасибо за советы, буду испытывать. r999xv - отдельное спасибо за ссылочку!
