Audi A6 1998г.
Сообщение14.07.2011 06:17    Audi A6 1998г. [цитировать]
Доброго времени суток!
Друзья, ни у кого не завалялась схема на этот автомобиль?! Купил себе с проблемами по электрике, вот пытаюсь разобраться, но что-то без схемы не выходит...
Буду очень благодарен! Поддерживаю (По пиву)
Олег кз
Сообщение14.07.2011 09:25     [цитировать]
Добрый день.
Вот ссылка на скачивание http://depositfiles.com/ru/files/fvh1xc5ug
Схемы конечно не фонтан, но брызги есть Улыбаюсь
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
ruslangetz
Сообщение14.07.2011 19:02     [цитировать]
А что за проблемы???
Сообщение15.07.2011 23:56     [цитировать]
Пытаюсь понять где реле на передние и задние противотуманки (в данный момент)... На переключателе питание есть, на проводах около туманок - нет... Впереди проверка системы ABS и ESP... Расстроен И электрошторка не за горами... Улыбаюсь
Сообщение16.07.2011 02:05     [цитировать]
Олег кз писал(а):
Добрый день.
Скачал, но при разархивировании выдает ошибку... Расстроен
Сообщение16.07.2011 11:52     [цитировать]
На торрентах есть схемы,магнит,к сожалению,скинуть не могу,т.к. всё на рабочем компе.
ruslangetz
Сообщение18.07.2011 12:22     [цитировать]
А вот реле туманок там и нет. Проверяй 36, 15 Амперный предохранитель слева передней панели. С выключателя уходит два плюса бело-зеленые провода, сразу на лампы, через два разъёма в низу стоек А.
Сообщение24.08.2011 08:27     [цитировать]
Спасибочки!
Разобрался с туманками... Во всем виноваты контакты Улыбаюсь
Осталось победить АBS. По диагностике показывает левый передний датчик. Думаю, менять его надо или что-то может просто почистить?! Когда менял ШРУС на этом же колесе, пытался достать этот датчик, но не тут-то было, руками не получилось...
Еще плафон пассажирский принудительно не включается и не загорается при открытии задних дверей, хотя если включить передний принудительно, задний горит... Расстроен Уже весь пересмотрел, что с ним может быть?! Я в шоке Питание приходит, масса есть, лампы рабочие, что ему еще надо?! Офигевший
