Замена Pantera SLK 25 на Alligator S-250
Belogusev_Andrey
Сообщение06.10.2004 23:35    Замена Pantera SLK 25 на Alligator S-250 [цитировать]
Хочу сам заменить сабж. Машина ваз-21093i. Придется менять центральный блок или меня ждут еще трудности? Опишите, если возможно, поподробнее как это сделать.
Сообщение07.10.2004 11:12     [цитировать]
Если Вы уверены что старое подключение качественное, то можете менять смело.
Но у аллигатора на разъеме на один провод больше, это доп. канал, придется перенабить разъем. Также наклеить и подключить модуль передатчика.
Больше проблем быть не должно.
Сообщение07.10.2004 11:13     [цитировать]
вот ссылка на пантеру, http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/slk-25/slk25-m.htm
вот на аллигатор http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/s-200/s200m.htm
s 200 по проводам подключения такой же как s 250,сравните разницу и всё вам станет ясно,в принципе поменять местами пару проводов вам не составит труда
Belogusev_Andrey
Сообщение07.10.2004 21:09     [цитировать]
Все сдела как вы и сказали, работает отлично! Большое спасибо!
